查看: 2873|回复: 2
用 CreateObject("Autocad.application.16.2")的方式启动CAD06版本速度
发表于 2009-7-28 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的电脑以前装过很多个其它的CAD版本,用CreateObject("AutoCAD.application.16.2")启动CAD的话,速度会很慢,像死机一样,有时候要=个1~2分钟。请问有什么法子改善下。
发表于 2009-7-31 08:39:00 | 显示全部楼层
给你一段参考程序 CAD为2006 启动很快
private acadapp As Object    '建立Application对象
 private acaddoc As Object    '建立Document对象
 private acaddocs As Object
On Error Resume Next
  get_statue = False
 Set acadapp = GetObject(, "autocad.application.16")   '若AutoCad已启动 , 则直接得到一个 Application对象
 If Err Then
 Err.Clear
 Else
 get_statue = True
 Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument                 '设acaddoc为当前图形文件
 Set acaddocs = acadapp.Documents
 End If
 楼主| 发表于 2009-7-31 10:45:00 | 显示全部楼层
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application.16")   的话前提是CAD已经打开了,这样肯定会很快!~而用CreateObject("Autocad.application.16") 来启动的话,就会很慢很慢不知道是不是我的电脑原因,大家有没有碰到这问题!
GMT+8, 2025-4-30 19:57 , Processed in 0.206174 second(s), 24 queries , Gzip On.
