查看: 12208|回复: 12
[CLCMS] 创力4.2 明经插件版(081228)下载
发表于 2009-7-28 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
演示地址:http://www.cadfans.net
插件版下载地址:
http://www.mjtd.com/download/aspoo/mccad_plus_42.rar
IP库地址:
http://www.mjtd.com/download/aspoo/QQWry.rar
(如果是4.0或4.1版本升级,由于不需要官方原版,但插件版打包时为防止压缩文件过大,所以IP库单独打包,把它解压到/data目录即可)
升级程序单独下载:
http://www.mjtd.com/download/aspoo/update-mc42.rar
(插件版中包含有,针对部分用户以前下载后升级不成功而单独提供修改过的下载,全程序下载已经做相应更新)(20080517)
更新记录:
20081228:
1.修正后台生成HTML时栏目生成目录不正确以及只能生成栏目的第一页。
2.修正后台修改生成方式后栏目缓存没有同时更新的问题。
修改文件:
inc/cl_clsSystem.asp;admin/admin_setup.asp;admin/admin_channel.asp;admin/admin_create_article.asp;admin/admin_create_photo.asp;admin/admin_create_soft.asp
20080720:
1.修正设置专用模板的专题还是按照默认模板显示的问题。
2.将使用专用模板的专题修改为封面专题的概念,即可为某个专题设置封面专题模板,如果有设置,则专题页面指向封面,不设置则直接进入分页。
3.修改后台专题设置页面,对模板和CSS选项采用下拉列表的方式代替原来的文本编辑框,方便用户直接选择模板。
修改文件:
inc/cl_clspage.asp,inc/cl_function_public.asp,admin_special.asp
20080704:
1.增加无组件伪静态页面功能。
2.修改后台模板编辑界面的标签菜单及标签插入方式,标签可直接点击插入到模板编辑框的光标位置。
3.修正user_comment.asp和admin_comment.asp的SQL注入问题。
4.补全文件夹式栏目菜单中的图标文件。
5.管理后台登录界面时光标默认在用户框中。
相关链接:
无组件伪静态页面功能:
http://bbs.aspoo.com/dispbbs.asp?BoardID=43&ID=33644&replyID=&skin=1
后台模板标签插入方式:
http://bbs.aspoo.com/dispbbs.asp?BoardID=43&ID=33053&replyID=&skin=1
修改及更新文件:
/showspecial.asp
admin/admin_comment.asp,admin_setup.asp,admin_login.asp,admin_template.asp
admin/inc/Const.asp
user/user_comment.asp
inc/cl_clspage.asp,cl_const.asp,cl_clssystem.asp,mc_function_system.asp,cl_function_public.asp,cl_function_soft.asp,cl_function_photo.asp,cl_function_article.asp,cl_clstemplate.asp
inc/js/dv_wnd.js, admin.js, stm31.js
images/classmenu整个目录
editor/label/整个目录中的内容
skins/css/admin.css
20080619:
1.增加用户上传图片时同时将缩略图加到上传列表中以供选择。(user/upload.asp)
2.增加后台明经标签showkinspecial和showfocusspedial两个标签的调用窗口,同时也实现了子标签点击自动填写。(editor/label/showkinspecial.html,editor/label/showfocusspecial.html,editor/label/GetAjax.asp)
20080615:
修正模板无效时提示出错的问题。
增加ShowSoftList标签。
更新文件:inc/cl_clsTemplate.asp,inc/cl_function_soft.asp,inc/cl_clsSystem.asp
20080609:
修正栏目循环无法使用showpicphoto之类的标签的问题。
增加了文件夹式栏目列表显示方式。
修正模板中无法使用{$csspicurl}标签的问题。
更新文件:inc/cl_clstemplate.asp,inc/mc_function_system.asp,inc/js/stm31.js
功能介绍链接:文件夹式栏目显示效果(080605)
20080604:
修正后台模板编辑和CSS编辑实时保存时部分字符保存错误的问题。(admin/admin_template.asp,admin/inc/ajaxtemplate.js)
20080525:
后台模板编辑界面增加了模板下拉菜单和创力标签下拉菜单,减少编辑界面切换的次数,提高编辑速度。(admin/admin_template.asp,Editor/label/MC_LabelMenu.js)
20080520:
与创力升级同步。(ipaddress.asp, admin/admin_index.asp, admin/admin_js.asp, admin/admin_jsview.asp, admin/inc/ajaxmodule.asp, admin/inc/function.asp, inc/cl_clsqqwry.asp, inc/cl_clssystem.asp, cl_getjscontent.asp)
20080517:
1.升级程序还是有问题,所以本次自己做了3.1->4.2直接升级测试,应该OK了。(mccad_plus_42/update-mc42/UpToMc42.asp)
2.后台模板编辑做了修改,加入“新增模板”时也支持AJAX。(admin/admin_template.asp,admin/inc/ajaxtemplate.js)
20080510:
1.升级程序看来从4.1版升级时就有问题,现在才发现,本次做更新,同时将4.1->4.2的升级也熔合在其中,希望大家再测试一下。(mccad_plus_42/update-mc42/UpToMc42.asp)
2.后台CSS编辑做了小修改,加入“新增CSS”时也支持AJAX。(admin/admin_template.asp,admin/inc/ajaxtemplate.js)
20080507:
增加后台模板编辑和CSS编辑后保存的AJAX无刷新保存方式,方便模板和CSS编辑。(admin/admin_template.asp,admin/inc/ajaxtemplate.js)
20080501:
1.解决搜索和高级搜索可能出现的JS错误。(searchadv.asp)
2.解决图片列表显示状态下,当无图片时默认图片不对中问题。(inc/Mc_Function_System.asp)
3.解决后台专题管理时出错的问题。(inc/Cl_Function_Public.asp)
4.解决后台评论管理查看IP地址时页面无法显示问题。(admin/Admin_Comment.asp)
5.解决后台频道管理中,在更新前台文章频道目录下文件时,showupdate.asp文件更新后文件失效的问题。(admin/Admin_Channel.asp)
6.调整后台管理员登录界面,按TAB键的顺序,修改为跳过显示键盘按钮,在输入密码后按TAB键直接到达验证码框。(admin/Admin_Login.asp)
创力4.2版本(0518) 明经插件版(0520)
2008.5.20
作者:mccad
邮箱:mccad@21cn.com
网站:http://www.mjtd.com
说明
本插件用于3.0、3.1、4.0、4.1、4.2版本的插件版升级程序。
对于4.0明经版、4.1明经版:
升级程序:运行update42.asp程序则可。
文件覆盖:用明经版程序覆盖。再将QQWry.Dat文件解压复制到/Data目录中。(由于该文件比较大,单独打包)
对于4.2创力原版:
升级程序:运行uptomc42.asp程序即可。
文件覆盖:用明经版程序覆盖。
对于其它版:3.0(含明经版)、3.1(含明经版)、4.0原版、4.1原版:
升级程序:直接运行uptomc42.asp程序后。
文件覆盖:先下载官方4.2版本覆盖后,再用明经版程序覆盖。
本插件针对创力4.2(0518)版本所做的增强,增加了以下功能:
1.文章连载
可以设置整个频道为连载频道,也可以只设置某个频道中的单个栏目连载,还可以设置一个栏目中的某些文章做为连载文章。
2.模板化文章和图片列表
文章列表和图片列表可以通过模板来设置显示样式,所以你可以设置出各种样式的显示方式。
3.焦点专题
可以将某一专题设置为焦点专题,在页面显示出来做为显示重点。通过后台的设置可以随时调整。
4.相关专题
为专题设置关键字后,相关的专题则会自动调用出来显示。
5.多样式专题模板
不同的专题可以设置不同的模板显示,让不同的专题显示各不相同。
6.文章内容可随意隐藏和显示
7.全频道专题页面改进
8.超眩FLASH幻灯片显示。
9.超爽标签({$showcommon(templateid,colid)}
10.程序大部分改造成最新的动网式模板解析方式,从原理上讲,应该占用资源少些。
11.文件夹式栏目列表显示方式{$showclassmenulist(channelid,classid)}
使用
1.文章连载:
用法与以前一致,在频道设置中可以为文章模块设置连载,在栏目设置中也可以做这样的设置,在添加文章时,会让你选择连载的方式。
连载中增加了两个标签,用于设置连载的前台显示。
{$indent}:该标签放于文章栏目页模板中,用于显示连载文章的缩进。
{$serialtag}: 该标签放于文章栏目页模板中,用于显示连载文章前的“+”号,以表示该标题是连载文章,可通过点击“+”来显示相关连载内容。
标签可以这样放置:
[Cl_InfoLoop]
<li style="{$indent}"><a href="{$linkurl}" target="_blank">{$serialtag}{$title}</a>({$updatetime},{$hits})</li>
[/Cl_InfoLoop]
2.模板化列表:
这个功能太强大了,我已经把它集成在创力标签集中的文章列表(模板化),你可以通过它来设置。
注意最后一个参数可以直接写入模板内容,也可以写入模板ID号,然后通过新增模板来完成,新增模板时,你可以看到文章模块中的第10项就是模板化文章列表,新增后,下面就
有说明告诉你所以的子标签。
前台增加一个标签:
{$ShowArticleList( sChannelID, sClassID, sSpecialID, TopNum, ColsNum, DefaultLen, DateType, SortType, Options, UserName, HtmlStyle)}
参数:
sChannelID ------ 频道ID
sClassID ------ 栏目ID(0为全部,如果大于0,则调用指定栏目及其子栏目)
sSpecialID ------ 专题ID(0为全部,如果大于0,刚调用指定专题)
TopNum ------ 最多记录数,0为全部(用于分页显示)
ColsNum ------ 如果是数字,指多少列换一行;如果是带“|”的字符串,则与模板对应,指定子模板项的显示次数,
如第1个子模板显示1次,第2个子模板显示2次,第3个子模板显示5次,则写为1|2|5。
如果最后一个子模板需要一直显示下去直到结束,则填写0,如1|2|0
DefaultLen ------ 默认状态下各项的尺寸控制,也就是指在标签中没有指定这些项的值时,使用的默认值,格式
标题默认长度|内容默认长度|图片默认宽度|图片默认高度|链接打开方式(0:原窗口,1:新窗口)
而且这些值在程序中也有默认值,默认值为40|150|127|78|0
也就是说如果这个参数中只填写了部分内容,或写入0时,将使用程序中的默认值
注意,默认设置项中,只要某一项的值为1时,则会被认为是新窗口打开链接
DateType ------ 显示更新日期的样式
---- 1(2004-10-01 23:45:45)
---- 2(年-月-日 时:分:秒)
---- 3(2004-10-01)
---- 4(2004\10\01)
---- 5(10-01 23:45)
---- 6(2004年10月01日)
---- 7(10-01)
---- 8(20041001234545)
SortType ------ 排序的类型
---- 0(正常排序,按发表的时间)
---- 1(按日点击排序)
---- 2(按周点击排序)
---- 3(按月点击排序)
---- 4(按总点击排序)
---- 5(置顶主题放在前面,其它按发表时间)
Options ------ 条件选项:C:显示字体颜色;(文章频道)
C:在标题中显示图片数量(图片频道)
H:只显示热门;
E:只显示推荐;
P:只显示图片
UserName ------ 指定某用户(不指定请留空值或0)
HtmlStyle ------ 直接使用该字符串做为模板内容
示例:
{%showarticlelist({%channelid%},0,0,20,2|0,48|100,1,5,C,,
<div style="text-align:center"><strong>[%titlelink%]</strong></div>
<div style="padding: 5px;color:#888">[%content%]</div>
<div>[%propertyimg%][%classname%][%titlelink%]</div>
注意子标签是用[%和%]来表示,如[%title%]。有部分子标签可以带参数,则直接可以带括号,如[%title(30)%],如果多参数,则用逗号分隔,如[%title(30,1)%]。
3.焦点专题:
后台直接在专题管理中设置。
前台增加了一个标签:
{$ShowFocusSpecial(ChannelID,TitleLen,TotalLen,HtmlStyle)}
其中
ChannelID为频道号
TitleLen为单标题长度
TotalLen为所有标题总长度
HtmlStyle为模板内容
模板内容分成两段,用“|”隔开,前面是整个样式,后面为文章列表的样式
子标签:
[%specialname%]:专题名
[%specialinfotitle%]:文章总列表
[%infotitle%]:文章标题
示例:{%ShowFocusSpecial({%channelid%},25,45,<H2>[%specialname%]</h2>[%specialinfotitle%]|[[%infotitle%]])%}
4.相关专题:
后台直接在专题管理中设置关键字,前台可通过关键字相同来显示其它相关的专题。
前台增加了一个标签:
{$ShowKinSpecial(ChannelID,SpecialID,TopNum,TitleLen,ReadMeLen,PicWidth,PicHeight,HtmlStyle)}
其中
ChannelID:频道号
SpecialID:专题号
TopNum:显示记录数
TitleLen:专题标题显示长度
ReadMeLen:专题说明显示长度
PicWidth:图片宽度
PicHeight:图片高度
HtmlStyle:模板样式
模板样式的子标签:
[%SpecialName%]:专题名
[%SpecialReadMe%]:专题说明
[%SpecialPic%]:专题图片
5.多样式专题模板:
后台直接在专题管理中可为不同的专题设置使用不同的样式和CSS。
6.文章内容可随意隐藏和显示:
在UBB中增加了隐藏内容的标签,通过它可以随意隐藏文章中的部分内容,而且可以通过点击链接把隐藏的内容显示出来。同一篇文章可以随意设置多个隐藏内容。这对于在
文章中设置考题答案有很大的好处。
7.全频道专题页面改进:
为全频道专题做专用的页面显示,更加专业。
需要为模板增加页面,操作如下(如从3.1版本升级则不需要设置,对于4.0版或之前已经升级上来的均应做设置):
后台->模板管理->管理下属模板->添加模板->首页模块->第[13]项专题页面->添加如下代码:
{$showhead}
<div class="body">
<div class="article_left">
<div class="border_1">
<div class="left_title">用户登陆</div>
<div class="left_content">{$showuserlogin}</div>
</div>
<div class="left_title"><a href="{$webdir}{$channeldir}/ShowHot.asp">热门新闻</a></div>
<div class="left_content"><!--{$showarticle(1,0,0,8,22,False,False,False,False,0,False,False,True,False,0,)}--></div>
</div>
<div class="left_title"><a href="{$webdir}{$channeldir}/ShowElite.asp">推荐新闻</a></div>
<div class="left_content"><!--{$showarticle(1,0,0,8,22,False,False,False,False,0,False,False,False,True,0,)}--></div>
</div>
<div class="left_title">网站统计</div>
<div class="left_content">{$channelcount(channelid)}</div>
</div>
</div>
<div class="article_right">
<div class="classloop">
【Cl_SpecialLoop(topnum:0;infonum:8;cols:1)】
<div class="loop_content">
<div class="right_title">
<span class="title_font">{$channelsname}</span>
<span class="title_more"><a href="{$speciallinkurl}">more...</a></span>
</div>
<div class="right_content">
<ul>
[Cl_Loop]
<!--循环部分-->
<li>{$attribute} <a href="{$linkurl}" target="_blank">{$title(30)}</a>({$hits})</li>
[/Cl_Loop]
</ul>
</div>
</div>
[ColTemplate]<div class="loop_middle"></div>[/ColTemplate]
[RowTemplate]</div><div class="classloop">[/RowTemplate]
【/Cl_SpecialLoop】
</div>
</div>
</div>
{$showfooter}
8.超眩FLASH幻灯片显示:
增加的样式号为7和8。7为无标题式,8为带标题式。
标签调用方式:
{$Showpicarticle(channelid,0,0,6,25,7,1,300,230,autoPlayTime=5&titlebgalpha=45&titlebgcolor=0x0466B1&titleplace=br&titlesize=35,false,False)}
所有参数都放在FlashVars参数中,用户可自行修改,这些参数均放在了原来ContentLen参数,格式:
autoplaytime:自动播放间隔时间,以秒计
titlebgalpha:不透明度,100为不透明,0为全透明
titlebgcolor:标题底色,必须以0x开头
titleplace:标题位置,分别以TL,TC,TR,ML,MC,MR,BL,BC,BR代表9个方位,如果不设置,则放在上面以小字体显示
titlesize:标题大小
target:链接打开方式,新窗口则填上_blank,本窗口打开时则不用设置
该标签可用于模板中的任何位置。标签内容可以是一段文字,也可以是其它标签。
10.文件夹式栏目列表显示方式{$showclassmenulist(channelid,classid)}
该标签用于将频道中的栏目显示成Windows的资源浏览器中文件夹列表的方式。
发表于 2017-10-30 11:05:38 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2009-7-28 15:54:00 | 显示全部楼层
顶你一下!
商业版的几个文件呢?
发表于 2009-7-31 21:49:00 | 显示全部楼层
有没有3.1的官方版-麻将版程序?
发表于 2009-8-10 21:38:00 | 显示全部楼层
我一直在用麻将的,用着感觉很舒服,可惜创力完了,后继堪忧,要是插件完整支持sql版就好了,现在自己修改的,虽然基本能用,但总觉得心里不踏实!
 楼主| 发表于 2009-8-10 21:58:00 | 显示全部楼层
你改了哪些地方,我查过代码,也就是日期的格式和是否格式不同,创力SQL也就改这两个地方。
发表于 2009-8-11 17:23:00 | 显示全部楼层
就是那些格式转换啦,你的插件部分动着的很少,但不知道是我的原因还是什么原因,创力原本的程序好象无法直接用于SQL,也要改太多格式了,手工太麻烦,我基本是用到一处出错才改一下,要不根本无法找。
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:03:00 | 显示全部楼层
创力的4.0版基本是通用,但4.2版梅同学做了手脚。
发表于 2009-9-23 17:22:00 | 显示全部楼层
创力论坛恢复了......
发表于 2011-1-18 11:28:31 | 显示全部楼层
什么那东西过来看看
发表于 2011-5-12 09:21:21 | 显示全部楼层
回复 mccad 的帖子
请问sql版的能转换么,似乎只是针对access版的,如果有对sql版的升级能否提供一下相关文件?谢谢!
GMT+8, 2025-9-6 12:48 , Processed in 0.210219 second(s), 27 queries , Gzip On.
