查看: 1541|回复: 7
[求助]如何获取当前视口(是主视、俯视、……)模式?
发表于 2009-7-28 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是与三维有关,如打开一个DWG文件,如果当前模型空间视口是俯视、或西南等轴测……,则切换为主视模式。
如何获取当前视口是何种模式?谢谢!
发表于 2009-7-28 23:58:00 | 显示全部楼层
请参考DXF的viewport段。
VIEWPORT
79
UCS 的正交类型:
0 = UCS 为非正交视图
1 = 俯视图;2 = 仰视图
3 = 主视图;4 = 后视图
5 = 左视图;6 = 右视图
所以如果其(cdr (assoc 79 DXF))为0的话,可以判断为非正交视图。
 楼主| 发表于 2009-7-29 06:23:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的指点,非常感谢!
由于以前只用过图元数据,不明白在(cdr (assoc 79 DXF))中,当前视口的DXF怎么得到?
例如:如果当前模型空间视口是俯视,则切换为主视,类似(setq dxf(entget  ?))这样的语句具体怎么写?
发表于 2009-7-29 12:41:00 | 显示全部楼层
(vla-get-activeViewport (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:19:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2009-7-29 12:41:00(vla-get-activeViewport (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
再次谢谢!正在研究中……。
 楼主| 发表于 2009-7-30 07:07:00 | 显示全部楼层
正在困惑中……还是不会用呀……?
发表于 2009-7-30 11:22:00 | 显示全部楼层
(setq obj(vla-get-activeViewport (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))
(assoc 79 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))
 楼主| 发表于 2009-7-30 18:49:00 | 显示全部楼层
cauin发表于2009-7-30 11:22:00(setq obj(vla-get-activeViewport (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))(assoc 79 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))
  1. 谢谢你的指点,但是无论怎么切换视图,(assoc 79 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))总是返回(79 0)?这是为什么呢?
复制代码
(defun C:tst( )
(vl-load-com)
(print (cdr(assoc 79 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))))  ;这句永远返回 0 值?
GMT+8, 2025-2-24 14:04 , Processed in 0.162022 second(s), 27 queries , Gzip On.
