查看: 3116|回复: 4
谁能把块插进去,屏蔽掉块下压住的部分?
发表于 2003-6-18 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做一个小开发,是电气方面的,有很多符号,我将把它做成dwg文件,然后再调用,比如大家熟悉的二极管,当它插入在直线上后,应该把它三角符号内的线段截掉,我想的办法是计算好二极管的长度,然后,把线段再用break命令打断它下面的线,我感觉这个办法很笨,不知道各位高手有没有更好的办法?
发表于 2003-6-18 15:32:00 | 显示全部楼层
用EXPRESS里的绘制隐藏区域
插入我这个图块就可以屏蔽以下部分
 楼主| 发表于 2003-6-18 17:22:00 | 显示全部楼层
太感谢你了,这个功能很好,但是,你能具体的讲一下怎么做吗?
不好意思,怎么做出来的呀?
发表于 2003-6-18 18:29:00 | 显示全部楼层
是EXPRESS工具,AUTOCAD2000自带,其它版本可在本站下载。去下载中心找找吧。
发表于 2003-6-21 01:34:00 | 显示全部楼层
wipeout
wipeout
用晓东工具箱的话,里面有针对图块写的程序.
GMT+8, 2025-7-19 02:59 , Processed in 0.182924 second(s), 27 queries , Gzip On.
