《创力网站管理系统》英文全名《CreateLive CMS》以下简称“《Cl CMS》”: 是北京今日学易科技有限公司基于ASP技术开发的网站管理系统,是一个经过完善设计并适用于各种服务器环境的易用、安全、高效、快速、优秀的网站解决方案。《Cl CMS》后台管理方便、易懂、易用、人性化,对操作人员技术要求低,没有建站知识的操作人员都可轻松进行管理。《Cl CMS》继续ASP开源之路,稳定的核心程序,对于有网站设计知识和程序爱好者可以随心所欲进行修改,方便建立具有自已特色的站点。因此《Cl CMS》能适合政府、机关、团队、学校、企业、个人等建立网站和网络工程的需求。 《Cl CMS》自v1.0发布以来,以安全、快速见称。历经v2.0、v3.0,再凭着丰富开发经验,和不断创新的精神,经过一年的努力,打造了全新的《Cl CMS v4.0》。《Cl CMS v4.0》集成了所有《Cl CMS》旧版本的优点。而且功能不断增强。《Cl CMS v4.0》部分采用层和AJAX技术,使易用性、人性化方面提到很大提升。 运行速度与效率: 代码进行全面重整及优化,清除冗余及垃圾代码,清除大部分缓存,部分采用XML缓存,运行速度更快、郊率更高。 全静态HTML文件生成: 可将站点首页、频道首页、各栏目、以及每个内容页都生成静态HTML文件,大大提高浏览速度及搜索量。 HTML生成各频道有14种生成文件存放结构选择,5生成文件命名形式选择,可随意定生成的扩展名,一切更可能的根据您的喜好DIY。 同时将各频道导航、栏目导航、广告等实行JS生成,并调用,更改后并自动刷新JS,不必再全部重新生成HTML。 无限频道复制功能: 可无限复制文章、下载、图片、影视等模版,复制出来的频道,完全独立设置,独立模版。 各频道完全独立的强大JS功能: 强大的Js设置,采用标签式管理,可自定义显示内容及HTML代码,让您非常容易的做出自己个性的Js。 同时,Js每天会自动刷新,让您免去了每次都要进后台点刷新Js的烦恼。 再配合无限频道复制,做一个自己个性的大站已不是梦想。 系统安全: CLCMS以安全为基础,密码采用MD5加密,保证用户资料安全,程序代码中设计周密,可自动屏蔽恶意攻击代码,更集成防SQL注入程序。从而可全面防止各种SQL注入攻击手段,并进行记录在案,保证了系统的安全和稳定运行。更详细的管理事件记录,管理员每一步后台操作都记录在案。同时官方不断的更新,安全无后顾之忧! 模板化体系: 界面和程序分离,所有模块均通过标签调用,集成类同Macromedia Dreamweaver 一样简单的可视模板编辑方式,修改模板容易、快捷。 数据管理: 提供强大的数据备份和恢复功能。可以在线备份、恢复、压缩数据库。 查看系统空间占用情况、系统初始化、查看服务器信息及到在线直接执行SQL语句。 CreateLive CMS v4.2 What's New 1,修正跨频道移动后,连接地址不变 2,修正{$ChannelDir}等标签不随频道变换 3,修正点击数JS调用不显示 4,修正统计调用频道调用标签错误问题 5,改进统计调用,防止调用配置丢失 6,修正SQL版消费记录查询错误 7,修正SQL版自定义字段错误 8,修正发送邮件内容为空 9,使用纯真QQWry IP数据库 10,修复用户后台退稿错误 11,修正采用年月方式生成HTML后栏目连接错误 12,改进点击数调用方式 13,改进JS代码调用 a.单独设立一个JS调用管理模块 b.新增JS分类功能,避免JS过多时难以查找 c.新增动态JS设置,可设置刷新时间(针对某些JS需要定期更新问题) 14,提供财付通在线支付接口 15,修正几处SQL注入注入漏洞 a.User_Comment.asp b.User_ConsumeLog.asp c.Cl_ClsCount.asp 16,修正频道选择模版后不记忆问题 17,增加FlashGet/讯雷下载联盟 18,修正了采集不能倒序采集的问题 19,提供充值卡及转账功能
完整程序包下载(4.2.0518):http://www.mjtd.com/download/aspoo/CreateLiveCMSv4.2_Access.rar |
