查看: 2149|回复: 10
[求助]用了个别命令使运行中断问题
发表于 2009-7-31 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面程序开头中加了一个 全屏模式 命令(COMMAND "_.CLEANSCREENON")使运行中断,去掉它就正常了,可有办法解决?谢谢!
(defun C:test()
(COMMAND "_.CLEANSCREENON");2007以上版本有的 全屏模式
(prompt "\n在程序开头用全屏模式,能不能使它接着往下运行,不中断呢?:")
(command "solidedit" "F" "C" pause "" "0,0,0" "0,0,0" "" "");复制面
(command "chprop" (entlast) "" "c" "红" "")
发表于 2009-7-31 10:28:00 | 显示全部楼层
不用pause似乎可行
(defun C:test()
(setq e (car (entsel)))
(command "solidedit" "F" "C" e "" "0,0,0" "0,0,0" "" "");复制面
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:46:00 | 显示全部楼层
非常感谢淮上的帮助!
这样会出现两个问题:
1.打开文本窗口还是有错
2.用(setq e (car (entsel)))无法选中三维立体上的某一个表面,也没有复制出新的表面
经常看到你对别人的帮助,再次表示谢意!
命令: test
选择对象: _.CLEANSCREENON
命令:
在程序开头用全屏模式,能不能使它接着往下运行,不中断呢?:solidedit
实体编辑自动检查:  SOLIDCHECK=1
输入实体编辑选项 [面(F)/边(E)/体(B)/放弃(U)/退出(X)] <退出>: F
输入面编辑选项
[拉伸(E)/移动(M)/旋转(R)/偏移(O)/倾斜(T)/删除(D)/复制(C)/颜色(L)/材质(A)/放弃(U)/退出(X)] <退出>: C
选择面或 [放弃(U)/删除(R)]:
命令: TEST 未知命令“TEST”。按 F1 查看帮助。
命令: 0,0,0 未知命令“0,0,0”。按 F1 查看帮助。
命令: chprop
选择对象:   找到 1 个
发表于 2009-7-31 15:19:00 | 显示全部楼层
没用过三维的
发表于 2009-7-31 15:23:00 | 显示全部楼层
;;你测试一下
(defun C:test()
(prompt "\n选择一个面:")
(command "solidedit" "F" "C" )
(while (/= (getvar 'CMDACTIVE) 0)
  (command pause)
(command "" "0,0,0" "0,0,0" "" "");复制面
 楼主| 发表于 2009-7-31 16:21:00 | 显示全部楼层
太麻烦你了……谢谢!谢谢!
如果在开始是非全屏模式(_.CLEANSCREENOFF)下运行还是不行
如果在已经是全屏模式(_.CLEANSCREENON)下运行是没问题的,
命令: test _.CLEANSCREENON
命令:
选择一个面:solidedit
输入面编辑选项
选择面或 [放弃(U)/删除(R)]: ; 错误: no function definition: COOAMD
选择面或 [放弃(U)/删除(R)]: *取消*
发表于 2009-7-31 16:56:00 | 显示全部楼层
不好意思command写成COOAMD
发表于 2009-7-31 17:11:00 | 显示全部楼层
;;下面的思路似乎对了,你自己调试一下
(defun C:test()
(prompt "\n选择一个面:")
(vla-SendCommand
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  "solidedit F C "
  (vla-SendCommand  doc "\\")
(vla-SendCommand  doc " 0,0,0 0,0,0  ");复制面
 楼主| 发表于 2009-8-1 06:01:00 | 显示全部楼层
感谢你的热情帮助,献花一朵略表谢意!
程序中有 红色 的部分是失效的,只要输入运行命令,一回车就立刻执行过了(command "chprop" (entlast) "" "c" "红" "")这一句,(因为已经有对象变为红色了)。实在不行就只有在程序中拿掉(COMMAND "_.CLEANSCREENON")这句了,再次感谢你的热情帮助。
(defun C:test()
(prompt "\n选择一个面:")
(vla-SendCommand
  "solidedit F C "
发表于 2009-8-2 11:36:00 | 显示全部楼层
(defun C:test()
(prompt "\n选择一个面:")
(vla-SendCommand
  "solidedit F C "
(vla-SendCommand  doc " 0,0,0 0,0,0  chprop !(entlast) c 红 ")
GMT+8, 2025-2-24 10:54 , Processed in 0.166555 second(s), 27 queries , Gzip On.
