查看: 1329|回复: 2
旋转的预览
发表于 2009-8-1 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中对于一些命令,比如旋转,当你选定中心点时,移动鼠标,图形会随着你鼠标移动来旋转预览,原始的图形是个虚线,当你鼠标确定的时候,预览的图形就变成确定的图形了。
这些命令如果用lisp来做,就没有预览的情形了。这是为什么?如何达到有预览的情形呢 ?
(command "_rotate" sset "" 0 (setq ang (+ (/ (* (getangle ip "\n方向") 180) pi) 90)))
发表于 2009-8-1 18:15:00 | 显示全部楼层
因为你的求角度的语句的缘故
(command "rotate" (ssget) "" (getpoint)  pause)
 楼主| 发表于 2009-8-1 19:02:00 | 显示全部楼层
谢谢!
如果想实现旋转的角度是和270都的夹角,而不是默认的0度的方向,应该怎么做?
GMT+8, 2025-2-24 11:07 , Processed in 0.171732 second(s), 25 queries , Gzip On.
