查看: 1759|回复: 3
求助:lisp如何重复选择上一次的选择区域
发表于 2009-8-2 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用(ssget),选取了一个区域,里面包含了很多直线;
然后用pedit命令对这些直线进行聚合转化成了pl线;
现在希望将这些pl线作为一个新的选择集合;
就是有没有一个什么命令可以重复上一次的选择的区域范围呢?还是得人工再次选择一次的?
另外,我们用(ssget)命令的时候,提示我们选择,我们拉了一个矩形框(我从右下角往左上方拉的,
看着是虚线的矩形框),这个矩形框的角点坐标信息存储在哪里的?
能否得到的?
期待大侠的回复。。。。
最好直接由代码。。。。
发表于 2009-8-2 07:58:00 | 显示全部楼层
重复选择相同区域要用变量保存选择框的两点坐标。
(setq p1 (getpoint "\n第一角点 :"))
(setq p2 (getcorner p1 "\n第二角点 :"))
(setq ss (ssget "W" p1 p2))
(setq ss1 (ssget "W" p1 p2)) ; or (setq ss1 (ssget "C" p1 p2))
发表于 2009-8-2 09:02:00 | 显示全部楼层
(or ss (setq ss (ssget "p")));;得到上一次选集
(ssnamex ss);;得到选择方法
发表于 2020-5-30 18:46:25 | 显示全部楼层
淮上 发表于 2009-8-2 09:02
(or ss (setq ss (ssget "p")));;得到上一次选集(ssnamex ss);;得到选择方法
能有一个实例就好了,得到选择方法后,怎么用这个方法重新选择该区域!!
GMT+8, 2025-5-17 23:37 , Processed in 0.260550 second(s), 26 queries , Gzip On.
