查看: 2128|回复: 2
求助。如何在程序中设置一个变量可以捕捉到点击鼠标右键时的值。
发表于 2003-6-18 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有全局变量怎么用呀。我手上没书。我想在程序中设定一个全局变量用来保存程序里如(setq val (+ val 1))计数器的val的值。直到这个程序退出后全局变量里面的值为退出时的val值。如果再次调用这个程序可以调用这个值。谢谢大家啦!
发表于 2003-6-19 09:44:00 | 显示全部楼层
grread
1. 试试(setq code_12 (grread (setq code (grread)))),点击鼠标右键后,它返回一个表,其中包含点击位置的坐标;
2.(defun c:nn ( / parameter_A val)
     (defun aa ( / parameter_B)
     (defun bb ( / parameter_C)
  );就整个程序而言,parameter_A, val是全局的,parameter_B,parameter_C是局部的;如果你想重新调用程序时使用val的值,那么val不要出现在程序的任何位置.
 楼主| 发表于 2003-6-19 20:23:00 | 显示全部楼层
thank you!!
GMT+8, 2025-5-16 04:22 , Processed in 0.213946 second(s), 26 queries , Gzip On.
