查看: 1195|回复: 4
求教autolisp中新问题
发表于 2009-8-3 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
autolisp 中有些函数已经改变,如在一个列表中,原来表中各项的表头不能有相同的,现在已经出现相同的表头,例如,下面是“多段线”数据:1st Text: ((-1 . <图元名: 6b3fb1c0>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: 7e519cf8>) (5
. "718") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 6280.73
4722.58) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 6554.54 4525.98) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
在这里出现两个‘10’‘40’'41’'42',我想知道如何调用第二个‘10’的内容?用'next'吗?请高手赐教。     若有朋友想探讨,请发    qhdqsj@126.com             09.8.2
发表于 2009-8-3 14:49:00 | 显示全部楼层
(setq ent (car (entsel)))
(cadr (member (assoc 10 ent) ent))
发表于 2009-8-3 22:41:00 | 显示全部楼层
10为多义线的顶点坐标40,41,42分别为线的起点宽度,终点宽度和全局宽度,这个当然会有重复
下面的函数就是取多义线顶点坐标的,当然ent先要用convert命令处理
(defun xlb(ent  / entdata ent pplist plist d ptlist);取线顶点列表
  (setq ptlist nil)
  (setq ent (car ent))
  (setq entdata (entget ent(list "*")))
  (SETQ pplist (member(assoc 10 entdata) entdata))
  (setq plist (car pplist))
  (while (/= plist nil)
    (setq d (cdr pplist))
    (setq ptlist (cons (cdr plist) ptlist))
    (setq pplist (member(assoc 10 d) d))
   (setq ptlist (reverse ptlist))
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:43:00 | 显示全部楼层
感谢“淮上”和“wxgy2806”的提示,不用试验,两位的方法肯定奏效。去掉前一个“10”在余下的列表中再查找“10”一定会得到所求。
发表于 2009-8-12 15:55:00 | 显示全部楼层
(setq da (entget ent))
(cdr (assoc 10 (cdr (member (assoc 10 da) da)))) ;第二个顶点
或:
(cdr (nth 1 (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) da))) ;第二个顶点
GMT+8, 2024-11-6 03:14 , Processed in 0.168036 second(s), 25 queries , Gzip On.
