查看: 2134|回复: 7
用选择集一次性判断数字文字
发表于 2009-8-6 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我需要选择仅仅为数字的单行或多行文字,我只会先做选择集,然后在选择集中循环,再在循环中用IsNumeric(X)判断!能不能用选择集一次性判断,就是将IsNumeric(X)加入到选择集中。这样的好处:选择是能立即看出有多个数字,非数字型文字不会选择!
 谢谢各位!
黄玉宏  二○○九年八月六日
发表于 2009-8-6 17:22:00 | 显示全部楼层
只选择是数字的text/mtext的过滤器
    0, "*Text",
     1, "~*[~.0-9]*",
     1, "~*.*.*"
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:23:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,试了一下不行!还请你再次给予指示!
谢谢!
Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())  '建立过滤代码子程序
Dim ftype() As Integer, fdata()     '用数组方式填充一对变量作为选择集过滤器使用
Dim index As Long, i As Long
index = LBound(gCodes) - 1
For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
index = index + 1
ReDim Preserve ftype(0 To index)
ReDim Preserve fdata(0 To index)
ftype(index) = CInt(gCodes(i))
fdata(index) = gCodes(i + 1)
Next
typeArray = ftype: dataArray = fdata
End Sub
Sub bb()
On Error Resume Next
Dim SS As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ftype, fdata
BuildFilter ftype, fdata, 0, "*Text", 1, "~*[~.0-9]*", 1, "~*.*.*"
SS.SelectOnScreen ftype, fdata
MsgBox SS.Count
End Sub
症状:一个数字都选择不了!
发表于 2009-8-7 12:02:00 | 显示全部楼层
我这可以的。"123.5"是可以的。如果是"12.5w"  就不行的
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:29:00 | 显示全部楼层
我这儿还是不行啊!三楼能否直接将DVB文件发给653194278@qq.com,让我测试一下!
真是怪了!谢谢!
黄玉宏 二○○九年八月七日
发表于 2009-8-7 17:06:00 | 显示全部楼层
我是直接把他拷贝到VBA中就可以运行了
发表于 2009-8-7 17:56:00 | 显示全部楼层
我试过了,可以选到。
楼主的数字文本里是不是带了空格?有空格就选不中。带有格式的多行文本也选不中。
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:00:00 | 显示全部楼层
谢谢烟雨江南!非常感谢!完全正确!同时也非常感谢版主!
GMT+8, 2025-3-12 10:26 , Processed in 0.179436 second(s), 23 queries , Gzip On.
