查看: 1536|回复: 6
[求助]帮我修改一下这段代码
发表于 2009-8-9 03:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
QD = acadDoc.Utility.GetPoint(, "起点:")
ZD = acadDoc.Utility.GetPoint(, "终点:")
    Set lineObj = acadDoc.ModelSpace.AddLine(QD, ZD)
    Set SelSetLineObject = acadDoc.SelectionSets.Add("AA")
    SelSetLineObject.Select acSelectionSetCrossing, QD, ZD
    InsertTextPoint = acadDoc.Utility.GetPoint(, vbCr & "插入点:")
    intPoints(0) = InsertTextPoint(0)
    intPoints(1) = InsertTextPoint(1)
For index = 0 To SelSetLineObject.Count - 1
          Set e = SelSetLineObject.Item(index)
         If e.ObjectName = lineObj Then
            pt1 = e.StartPoint  ' 直线起点坐标
            pt1 = e.EndPoint    ' 直线终点坐标
       Set TextObject = acadDoc.ModelSpace.AddText(pt1, InsertPoint,1)
       Next
SelSetLineObject.Delete
图上有若干条直线,有平行有交叉,我从QD点到ZD点画一条穿过这几条线的直线,然后在指定点按照从QD点到交叉点由近到远的顺序依次插入图上原有直线两端的坐标,我上面的代码只能无顺序插入,麻烦那位大哥帮我改一下!
发表于 2009-8-9 07:22:00 | 显示全部楼层
你这种情况需要求交点到指定点的距离。进行排序后,再操作。
发表于 2009-8-9 11:53:00 | 显示全部楼层
请教mccad,在VBA中能否调用或实现ARX中的“Getpointbydistance”函数功能?
发表于 2009-8-9 13:31:00 | 显示全部楼层
VBA没有提供相应的方法,要借助Vlax类,不过很不稳定
 楼主| 发表于 2009-8-10 22:22:00 | 显示全部楼层
是不是很难,有没有其他方法可以达到这种效果!
发表于 2009-8-10 22:37:00 | 显示全部楼层
不算难啊。你需要做的是:
1.求交点,用IntersectWith方法。
2.用二维数组保存直线句柄与距离。
3.用排序法对数组按距离来排序。
4.排完序后,直线就已经排好序了。
 楼主| 发表于 2009-8-14 01:05:00 | 显示全部楼层
我对这个不是很熟,能不能给点代码?
GMT+8, 2025-4-30 20:52 , Processed in 0.156605 second(s), 24 queries , Gzip On.
