查看: 1389|回复: 7
求高人指点
发表于 2009-8-10 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个CAD文件中有很多数字,我想删掉数值小于等于2.5的文字。该如何操作?请赐教!
发表于 2009-8-10 16:27:00 | 显示全部楼层
(defun c:de(/ ss len n shuzhi ent dxf)
(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
(setq len (sslength ss))
(setq n 0)
(command "undo" "begin")
(repeat len
(setq ent (ssname ss n))
(setq dxf (entget ent))
(setq shuzhi (atof (cdr (assoc 1 dxf))))
(if (<= shuzhi 2.5)
(command "erase" ent "")
(setq n (1+ n))
(command "undo" "end")
用这个试试
发表于 2009-8-10 23:16:00 | 显示全部楼层
autocad自带命令的即可实现,filter或qselect命令。
发表于 2009-8-11 08:30:00 | 显示全部楼层
用快速选择----选择高度少于或等于2.5的文字----删除即可.
发表于 2009-8-11 08:31:00 | 显示全部楼层
FILTER能实现吗?
发表于 2009-8-11 08:48:00 | 显示全部楼层
我说的是 _qselect
发表于 2009-8-11 12:33:00 | 显示全部楼层
楼主说的是数值,楼上说的是高度
如果是高度的话,用filter也能解决
 楼主| 发表于 2009-8-13 09:07:00 | 显示全部楼层
成功!谢谢。但如果有时间能把程序改为可以选择出(选出后删除、变色、改图层等)数值段(最小数值~最大数值)就更完美了。有时候选择后不一定是删除,可以是变色、改图层等。
GMT+8, 2025-5-25 12:51 , Processed in 0.183683 second(s), 23 queries , Gzip On.
