查看: 1888|回复: 6
[已解决]有关垂直距离
发表于 2009-8-10 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已知图形中的三点的,求其中的一点&ltt2>到到另外两点&ltt6  Pt7>的垂直距离,如附图所示,本人弄了好久也没有搞成功.
发表于 2009-8-11 11:24:00 | 显示全部楼层
AMTONNY,你看这个DLT返回的是不是你需要的距离,pt1应该是你需要的点,用autolisp程序如下:
(defun Dlt(pt2 pt6 pt7 / pt1)
(setq pt1(inters pt2 (polar pt2 (+ (angle pt6 pt7) (/ pi 2.0)) 1.0) pt6 pt7 nil))
(distance pt1 pt2)
如果采用VL的话似乎应该用vlax-curve-getClosestPointTo,即返回曲线上离指定点最近的点,当然你的pt6和pt7是直线也属于曲线范畴
语法:(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
参数:  curve-obj   要测量的 VLA 对象。
          givenPnt   点(在 WCS 上),寻找曲线上距该点最近的点。
          extend     如果指定该参数且其值不为 nil,vlax-curve-getClosestPointTo 在搜索最近点时扩展曲线。
返回值:如果成功则返回表示曲线上一点的三维点表,否则返回 nil。
发表于 2009-8-11 11:30:00 | 显示全部楼层
知道三角形的三个顶点位置,求任一个顶点的垂线距离,这个是一道中学生的题。
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:00:00 | 显示全部楼层
yxp发表于2009-8-11 11:24:00AMTONNY,你看这个DLT返回的是不是你需要的距离,pt1应该是你需要的点,用autolisp程序如下:(defun Dlt(pt2 pt6 pt7 / pt1)(setq pt1(inters pt2 (polar pt2 (+ (angle pt6 pt7) (/ pi 2.0))
谢谢YXP大侠的热心,我用了你的程序还是找不到我要的点,都怪我没有表达清楚,现在我重新上传了附件了,此附件加载到那张图中后运行即可知道我所需要的点了.
发表于 2009-8-12 15:26:00 | 显示全部楼层
  1. (setq jd  (inters pt2 (polar pt2 (+ (* 0.5 pi) (angle pt6 pt7)) 1.0) pt6 pt7 nil))
发表于 2009-8-12 15:54:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. (setq aw (getdist pt2 "\n请指定底边上一点(垂直):"))
  3. ;(如何自动求得此点距离<附有CAD图档》就是要程序自动求得此AW点,不需要再用鼠标点此点了)
将你中间那句替换为:
(setq aw (distance pt2 (inters pt2 (polar pt2 (+ (angle pt6 pt7) (/ pi 2.0)) 1.0) pt6 pt7 nil)))
 楼主| 发表于 2009-8-12 21:20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位大侠的热心帮忙,此问题已经完美解决了,谢谢!
  ;(setq aw (getdist pt2 "\n请指定底边上一点(垂直):"))
    (setq bda (polar pt2 (* pi 1.5) aw))
 (command "_line" pt2 bda "");此处画线已OK
GMT+8, 2025-2-24 10:59 , Processed in 0.175109 second(s), 27 queries , Gzip On.
