查看: 1736|回复: 1
巧用MOVE命令绘图
发表于 2009-8-11 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧用MOVE命令绘图
绘图过程中,当某一图形对象的位置不易确定时,可先在容易定位的地方画出该对象,然后用MOVE命令将其移动到正确的位置。如图2-1所示,若要直接在图中位置画圆A,则一般应先画辅助线以确定圆心,然后绘制圆。另一种作图方法是:先在线段B的中点画圆,再用MOVE命令将圆移动到指定位置。第二种方法无需绘制辅助线,作图的效率常比第一种方法高。
1.        在线段B的中点处绘制圆,如图2-2所示。
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: mid于
        //捕捉线段B的中点,参见图2-25
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.8904>: 15                //输入圆半径
结果如图2-2所示。
图2-1   用MOVE命令辅助绘图        图2-2   画圆
2.        将圆移动到正确的位置。
命令: _move        //移动对象
选择对象: 找到 1 个                                                //选择圆
选择对象:        //按Enter键
指定基点或位移: 62<32                                                //输入移动的距离和方向
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:                        //按Enter键结束
结果如图2-2所示。
本文转自http://www.ttketang.com/,想学习cad或Ps的一定不要错过哟
发表于 2009-8-11 15:37:00 | 显示全部楼层
这个MOVE,地球人都知道吧?这也叫技巧?
GMT+8, 2025-12-17 10:27 , Processed in 0.184690 second(s), 28 queries , Gzip On.
