查看: 2261|回复: 4
谁知道我错在哪了?
发表于 2009-8-11 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        [CommandMethod("SYECL")]
        public void SYEraseCenterLineofRoad()
            //道路中心线的cass代码列表
            short[] pFilterType={1000};
            object[] pFilterData=new object[1];
            AcadSelectionSet ssset;
            string[] strCode ={
                "161107",
                "161207",
                "161307",
                "161407",
                "163107",
                "163117",
                "163227",
                "163237",
                "163467",
                "163517",
                "163527",
                "163547",
                "163537",
                "163557",
                "163567",
                "163577",
                "163587",
                "163597",
                "163677",
                "164107",
                "164117",
                "164507",
                "164207",
                "164407",
                "164817",
                "164827",
                "166907"
            int i;
            //定义扩展数据过滤条件
            //TypedValue[] tv = new TypedValue[1];// = { new TypedValue(1000 , "161107") };
            for (i = 0; i < acdDoc.SelectionSets.Count; i++)
                acdDoc.SelectionSets.Item(i).Delete();
            for (i = strCode.GetLowerBound(0); i <= strCode.GetUpperBound(0); i++)
                pFilterData[0] = strCode;
                pFilterType[0] = 1000;
                ssset=acdDoc.SelectionSets.Add("Temp");
                ssset.Select(AcSelect.acSelectionSetAll, Type.Missing, Type.Missing, pFilterType, pFilterData);
                if (ssset != null)
                    if (ssset.Count>0)
                        ssset.Erase();
                    ssset.Clear();
                    ssset.Delete();
这段代码在运行过程中,有一部分可以删除,有一部分删除不了,为什么?利用扩展数据选择时,过滤条件这样定义有问题吗?
发表于 2009-8-11 16:39:00 | 显示全部楼层
1000组码只有优化多段线才有效
 楼主| 发表于 2009-8-13 11:08:00 | 显示全部楼层
Polyline、LWpolyline不可以用吗?
发表于 2009-8-13 11:40:00 | 显示全部楼层
LWpolyline(优化)应该是可以的
不过,扩展数据,应该用1001码做过滤器
 楼主| 发表于 2009-8-19 13:33:00 | 显示全部楼层
晕乎中ing。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-11-26 15:23 , Processed in 0.180265 second(s), 23 queries , Gzip On.
