查看: 1418|回复: 0
画复杂图形的方法
发表于 2009-8-12 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制图5-1所示的图形。该图形可看成由几个简单图形组成,例如,可把此图分解成3部分:上面部分、中间部分及倾斜部分。逐一画出各组成部分,就完成了复杂图形的绘制。这个练习就演示这种作图方法。
范例操作——画复杂图形的一般方法
1.        打开极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能。指定极轴追踪角度增量为90°;设定对象捕捉方式为“端点”、“交点”;设置仅沿正交方向自动追踪。
2.        画作图基准线A、B等,再绘制圆,如图5-2所示。
[/img]
提示:若线条A、B的长度不合适,可利用关键点拉伸模式调整。
3.        用OFFSET命令平移线段A、B,然后修剪多余线条,结果如图5-3所示。
4.        利用关键点编辑方式拉长线段C,用OFFSET命令平移直线D至E,平移距离为18.5,如图5-4所示。线段C、E是下一步作图的基准线。
5.        以C、E为基准线,用OFFSET、TRIM命令形成图形F,如图5-5所示。
6.        用LINE命令绘制线框G、H,如图5-6所示。
提示:当绘制图形局部细节时,一般先画细节部分的作图基准线,然后用OFFSET、LINE及TRIM命令形成细节。
7.        利用关键点编辑方式拉长线段I,用XLINE命令画斜线J及与其垂直的直线K,如图5-7所示。线条I、J、K是下一步作图的基准线。
8.        以I、J、K为基准线,用OFFSET、TRIM等命令画线框L及定位线M、N,如图5-8所示。
9.        画圆O,再用OFFSET、TRIM命令画线框P,如图5-9所示。
10.        用LENGTHEN命令调整A、B、C等定位线的长度,然后修改定位线的线型,结果如图5-10所示。
提示:可以一次选择要修改线型的所有线条,然后在【对象特性】工具栏的“线型控制”下拉列表中选择所需的线型。
本文转自于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-25 12:40 , Processed in 0.174403 second(s), 27 queries , Gzip On.
