查看: 1484|回复: 0
如何用LINE、OFFSET及TRIM命令快速作图
发表于 2009-8-13 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制图5-25所示的图形。该图形主要由水平、竖直及倾斜的平行线组成。作图时,先将其分成几个简单的组成部分。对于其中之一,画出作图基准线,然后用OFFSET及TRIM命令形成细节。图形的其余部分也按此法依次绘出。
5-25用OFFSET及TRIM等命令快速作图
操作范例——用OFFSET及TRIM命令快速绘图
1.        打开极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能。指定极轴追踪角度增量为90°;设定对象捕捉方式为“端点”、“交点”;设置仅沿正交方向自动追踪。
2.        画水平及竖直作图基准线A、B,两线长度分别为90、50左右,如图5-26所示。
5-26画水平及竖直作图基准线
3.        以A、B线为基准线,用OFFSET及TRIM命令形成图形C,如图5-27所示。
5-27形成图形C
4.        用XLINE命令绘制作图基准线D、E,两线相互垂直,如图5-28所示。
5-28绘制作图基准线D、E
5.        以D、E线为基准线,用OFFSET、TRIM及BREAK等命令形成图形F,如图5-29所示。
5-29形成图形F
6.        用LINE命令画线段G、H,如图5-30所示,这两条线是下一步作图的基准线。
5-30画线段G、H
7.        以G、H线为基准线,用OFFSET、TRIM命令形成图形J,再修改线段K、L的线型,结果如图5-31所示。
5-31形成图形
本文转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-25 12:46 , Processed in 0.178158 second(s), 27 queries , Gzip On.
