查看: 2014|回复: 0
打开正交模式,通过输入线段的长度画线
发表于 2009-8-13 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开正交模式,通过输入线段的长度画线,如图1-10所示。这个练习的目的是使读者掌握使用正交模式画线的方法。
1-10利用正交模式画线
操作范例——使用正交模式画线
1.        画线段AB、BC、CD等,如图1-11所示。
命令:  <正交 开>                                //打开正交模式
命令: _line 指定第一点:                        //单击A点
指定下一点或 [放弃(U)]: 30                        //向右移动光标并输入线段AB的长度
指定下一点或 [放弃(U)]: 12                        //向上移动光标并输入线段BC的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 48        //向右移动光标并输入线段CD的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 50        //向下移动光标并输入线段DE的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 35        //向左移动光标并输入线段EF的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 6        //向上移动光标并输入线段FG的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 43        //向左移动光标并输入线段GH的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c        //使线框闭合
结果如图1-11所示。
1-11画线段AB、BC等
2.        画线段IJ、JK、KL等,如图1-11所示。
命令: _line 指定第一点: from                        //使用正交偏移捕捉
基点: int于                                                //捕捉交点E
<偏移>: @-10,7                                        //输入I点的相对坐标
指定下一点或 [放弃(U)]: 24                        //向上移动光标并输入线段IJ的长度
指定下一点或 [放弃(U)]: 60                        //向左移动光标并输入线段JK的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 16        //向下移动光标并输入线段KL的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 44        //向右移动光标并输入线段LM的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 8        //向下移动光标并输入线段MN的长度
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: C        //使线框闭合
结果如图1-12所示。
1-12画线段IJ、JK等
本文转载于http://www.ttketang.com
GMT+8, 2025-5-25 12:46 , Processed in 0.252663 second(s), 27 queries , Gzip On.
