查看: 2315|回复: 0
用OFFSET命令画平行线的方法
发表于 2009-8-14 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“1-13.dwg”,用OFFSET、EXTEND及TRIM命令将图1-27中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握用OFFSET命令画平行线的方法。
1-27画平行线
操作范例——用OFFSET命令画平行线
1.        画平行线C、D,如图1-28左图所示。
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <10.0000>: 70
                //输入平移距离
选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:        //选择直线A
指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:        //在直线A的右边单击一点
选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:        //按Enter键结束
命令:OFFSET                                                        //重复命令
指定偏移距离或 <70.0000>: 59                                //输入平移距离
选择要偏移的对象,或 <退出>:                                //选择直线B
指定要偏移的那一侧上的点:                                        //在直线B的上边单击一点
选择要偏移的对象,或 <退出>:                                //按Enter键结束
再用EXTEND命令延伸直线A、B、C、D,结果如图1-28右图所示。
提示:用OFFSET命令偏移圆时,将创建同心圆。
1-28画平行线C、D
2.        画平行线E、F、G、H等,如图1-29左图所示。
命令: _offset
指定偏移距离或<70.0000>: 30                        //输入平移距离
选择要偏移的对象,或 <退出>:                        //选择直线A
指定要偏移的那一侧上的点:                                //在直线A的右边单击一点
再绘制以下平行线:
向右平移直线A至F,平移距离为45。
向上平移直线B至G,平移距离为11。
向上平移直线B至H,平移距离为27。
向上平移直线B至I,平移距离为43。
修剪多余线条,结果如图1-29右图所示。
1-29画平行线E、F等
3.        画平行线L、M、N等,如图1-30左图所示。
命令: _offset
指定偏移距离或<30.0000>: 6                                //输入平移距离
选择要偏移的对象,或 <退出>:                        //选择直线J
指定要偏移的那一侧上的点:                                //在直线J的下边单击一点
再绘制以下平行线:
向下平移直线J至M,平移距离为16。
向上平移直线J至N,平移距离为26。
向上平移直线J至O,平移距离为36。
向左平移直线K至P,平移距离为5。
向左平移直线K至Q,平移距离为20。
修剪多余线条,结果如图1-30右图所示。
1-30画平行线L、M等
4.        画平行线T、U、V、W,如图1-31左图所示。
命令: _offset
指定偏移距离或<30.0000>: 5                                //输入平移距离
选择要偏移的对象,或 <退出>:                        //选择直线R
指定要偏移的那一侧上的点:                                //在直线R的右边单击一点
再绘制以下平行线:
向右平移直线R至U,平移距离为33。
向下平移直线S至V,平移距离为7。
向下平移直线S至W,平移距离为18。
修剪多余线条,结果如图1-31右图所示。
1-31画平行线U、V等
本贴转载于http://www.ttketang.com/,更多精彩在那里等着你
GMT+8, 2025-4-30 17:34 , Processed in 0.184810 second(s), 27 queries , Gzip On.
