查看: 1376|回复: 6
帮帮我,大师们,不帮我就死定啦,关于数字精度
发表于 2009-8-17 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-17 11:52:00 | 显示全部楼层
不知道你说的啥啊,怎么不举个例子。
你把这个数放大10个数量级再运算咋样,算完再除回去。
发表于 2009-8-17 15:06:00 | 显示全部楼层
有两位小数不就够了吗,要那么高的精度?
发表于 2009-8-17 16:00:00 | 显示全部楼层
其实,小数是参与了运算的,只是运算后可能也只保留两位小数了
发表于 2009-8-17 16:05:00 | 显示全部楼层
命令: (setq en (car (entsel)))
选择对象: <图元名: 7ef60e80>
命令: (setq en (vlax-ename->vla-object en)) #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline
048b4bf4>
命令: (vla-get-area en) 4034.91
命令: (setq rr (vla-get-area) en)) *取消*
语法错误
命令: (setq rr (vla-get-area en)) 4034.91
命令: (/ rr 8) 504.363
命令: (/ 4034.91 8) 504.364
rr=4034.91
但用rr/8与用4034.91/8的结果是不一样的,证明rr并不是=4034.91,而是实际的值。
再看看下面
(rtos rr 2 10) "4034.9056767338"
命令: (/ 4034.9056767338 8) 504.363
发表于 2009-8-17 21:39:00 | 显示全部楼层
楼主看一下误差理论,如果一个数除以一个很小的数误差要大于该数除以相近的数。
发表于 2009-8-18 08:29:00 | 显示全部楼层
dimzin 可以设为8
GMT+8, 2025-2-24 10:54 , Processed in 0.147522 second(s), 25 queries , Gzip On.
