查看: 1504|回复: 4
求助!
发表于 2003-6-19 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在acad中调用Access数据库,怎么办?
我写了一个东东,但编译时有问题,说是用户自定义类型不对,Access数据库的调用,怎样进行初始化呀?请哪位高人帮忙说说。
 楼主| 发表于 2003-6-19 22:32:00 | 显示全部楼层
为什么不行?
'打开文件对话框按钮代码
Private Sub dir_Button_Click()
    Dim FileName As String
    Dim title As String
    title = "打开文件..."
    Dim filter As String
    filter = "目录数据库文件(*.mdb)" & vbNullChar & "*.mdb"
    FileName = GetFile(title, filter)
    ACDTmainForm.Filename_TextBox.Text = FileName
    '导入表名
    If FileName <> nil Then
        Dim Appaccess As Access.Application
        Dim accessdbs As Object
        Dim accesstable As AccessObject
        Dim name_str As String
        Dim array_name As Variant
        On Error Resume Next
        Set Appaccess = New Access.Application
        Appaccess.OpenCurrentDatabase FileName
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox ("数据库文件错误,请再试一次!")
            Err.Clear
        End If
        For Each accesstable In accessdbs.AllTables
            ACDTmainForm.table_Box.AddItem accessdbs.Name
        Next accesstable
        Appaccess.CloseCurrentDatabase
        Set Appaccess = Nothing
    Else
        Exit Sub
    End If
End Sub
以上程序为什么不能在table_box中增加选项?
 楼主| 发表于 2003-6-20 13:45:00 | 显示全部楼层
班主帮我看看!
发表于 2003-6-20 16:10:00 | 显示全部楼层
先看看二次开发栏目中的一篇文章,了解一下方法
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=494
 楼主| 发表于 2003-6-20 21:06:00 | 显示全部楼层
我不打开表文件,只想访问数据库中所有表名,怎么办?
GMT+8, 2025-5-24 03:08 , Processed in 0.148766 second(s), 23 queries , Gzip On.
