查看: 1416|回复: 2
[求助]恳请论坛的各位高手帮助!~急!~
发表于 2009-8-17 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟需要完成一个类似电子地图的东西,图纸是用AutoCAD做的,小弟需要给在图上用点来表示的地点的实体加以详细的文本说明。文本篇幅稍大,老师说,直接用做标注,不太合适,希望用编程进行二次开发一下弥补一下,因为图上的点非常密集中!~
小弟现在有两个思路:
1:用vb做一个窗口,然后将cad图纸载入到窗口,然后做一个数据库,用图中点的坐标,作为一个字段内容,其余的标注信息作为另一个,在form窗体中设计现实标注信息的文本框。当鼠标点击图上的点时,根据坐标查找数据库中的内容,在文本框中显示。    这个思路,小弟遇到的难点就是:
(1)应该用什么容器将autocad图片载入到form窗体最好,因为要涉及到当鼠标在图上点击的时候可以读到该点的坐标的问题。
(2)如何在vb环境下读取图上有标注的点的坐标。
2:直接在autocad中,编写一个可调用的过程,一个累似msgbox的文本的输出框,但是需要当鼠标在图上点击某一个点时触发这个文本框,需要编辑一个鼠标的点击事件,这个能实现吗?不知道该如何实现,请赐教。
小弟对vb有一点了解,只是对cad实在不熟悉,希望各位高手拔刀相助!~感激不尽!
发表于 2009-8-18 10:37:00 | 显示全部楼层
第一种方法不可取,用第二种。用vlax-ldata-put给每个点添加扩展数据,查询时用vlax-ldata-get读出数据。
发表于 2009-8-18 11:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-17 04:19 , Processed in 0.148313 second(s), 25 queries , Gzip On.
