查看: 1703|回复: 4
[求助]恳请论坛的各位高手帮助!~急!~
发表于 2009-8-17 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟需要完成一个类似电子地图的东西,图纸是用AutoCAD做的,小弟需要给在图上用点来表示的地点的实体加以详细的文本说明。文本篇幅稍大,老师说,直接用做标注,不太合适,希望用编程进行二次开发一下弥补一下,因为图上的点非常密集中!~
小弟现在有两个思路:
1:用vb做一个窗口,然后将cad图纸载入到窗口,然后做一个数据库,用图中点的坐标,作为一个字段内容,其余的标注信息作为另一个,在form窗体中设计现实标注信息的文本框。当鼠标点击图上的点时,根据坐标查找数据库中的内容,在文本框中显示。    这个思路,小弟遇到的难点就是:
(1)应该用什么容器将autocad图片载入到form窗体最好,因为要涉及到当鼠标在图上点击的时候可以读到该点的坐标的问题。
(2)如何在vb环境下读取图上有标注的点的坐标。
2:直接在autocad中,编写一个可调用的过程,一个累似msgbox的文本的输出框,但是需要当鼠标在图上点击某一个点时触发这个文本框,需要编辑一个鼠标的点击事件,这个能实现吗?不知道该如何实现,请赐教。
小弟对vb有一点了解,只是对cad实在不熟悉,希望各位高手拔刀相助!~感激不尽!
发表于 2009-8-17 16:19:00 | 显示全部楼层
VBA只能用实体双击事件做,ToolTip的话只能用NetApi或ObjectArx
有标注的点实体可以附加扩展数据
发表于 2009-8-17 18:01:00 | 显示全部楼层
只有用超级链接做一下比较简单,但只能显示一行文字,并且下面还会有固定的一行提示文字。
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥的提示,能具体解释一下吗?用什么超链接?超文本链接吗?举一个简单的例子,或者稍微解释一下可以吗?
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:42:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥解答,我就是要做一个vba的类似双击显示文本的东西,并不需要根据鼠标的拖动动态显示坐标,我是说,图上有某些固定坐标的点,代表某些地点,然后当你点击这些地点的时候会出现详细的文本介绍,我初步打算是,用这些点的坐标去做唯一的标识建数据库,所以显示内容的时候,希望select语句后面是,where ‘坐标’=“鼠标所指的点坐标”,所以这个样子需要读取鼠标所指的点的坐标,保存到一个变量,然后再去数据库查找。另外,您说的都是,在cad下进行二次开发,可是小弟只了解vb,对cad的环境基本不了解,所以小弟希望在vb中做一个接口,将cad图引入到vb窗口处理,用控件读取文件,打开对象,那些我了解一点,可是现在不知道,将读取的dwg图片在vb中用什么控件来显示?因为希望尽可能完全的将在cad中图的性质都保存下来。让他的坐标系没有变化,不是跟着form窗体的坐标系。
GMT+8, 2025-4-30 18:09 , Processed in 0.143551 second(s), 24 queries , Gzip On.
