查看: 2326|回复: 3
██ [求助]怎样批量修改标注样式里的主单位啊? ██
发表于 2009-8-17 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己写了一个代码,弄了一下午都没弄出来
看看问题在哪儿啊?
(defun c:de1 ( / e_list_newitem )
     (setvar "cmdecho" 0)
     (princ "\n所有标注样式:\n")
     (while
         (setq e_list (tblnext "dimstyle" (null e_list)))
         (setq e_list_item (assoc 40 e_list))
         (setq oldvalue (cdr e_list_item))
         (princ oldvalue)
         (princ "→")
         (setq newvalue (* 2 oldvalue))
         (princ newvalue)
         (princ "\n")
         (setq e_list_newitem (subst newvalue oldvalue e_list_item)) ;这一步出错,提示“ 错误: 参数类型错误: consp 100.0”
         (setq e_list (subst e_list_newitem e_list_item e_list))
         (entmod e_list)
     (setvar "cmdecho" 1)
是什么原因啊?
用CAD命令可以实现,但是我想要lisp语言怎么写?
不要(setvar "DIMSCALE" newvalue)和(COMMAND "DIMSCALE" newvalue)这样的语句
太没技术含量
发表于 2009-8-17 20:23:00 | 显示全部楼层
你想干什么?将一个CAD图里的所有标注样式的全局比例放大二倍?
 楼主| 发表于 2009-8-18 11:20:00 | 显示全部楼层
太没技术含量
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:38:00 | 显示全部楼层
问题解决了,自己摸索找到的方法
GMT+8, 2025-11-29 09:45 , Processed in 0.167446 second(s), 25 queries , Gzip On.
