查看: 2345|回复: 7
██ [求助]怎样选择图层线型为虚线(DASHED)的所有图元啊? ██
发表于 2009-8-18 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss (ssget "X" '((8 . "虚线"))))
但是还有其他层也是DASHED的线型,想把这些图元归并到虚线层上,怎么做啊?
LISP怎么写啊?
发表于 2009-8-18 12:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:44:00 | 显示全部楼层
asdfxx发表于2009-8-18 12:42:00(ssget \"X\" (list '(6 . \"DASHED\")))
不是这个意思,比如图层名为xuxian,这个图层的线型是DASHED
但是某条直线它是xuxian层的的,但是它的线型是BYLAYER
这样用(ssget "X" (list '(6 . "DASHED")))是选不到的啊
发表于 2009-8-20 23:41:00 | 显示全部楼层
(tblsearch "layer" 。。。
发表于 2009-8-21 01:26:00 | 显示全部楼层
(SETQ SS (SSGET "X" '((6 . "DASHED"))))
发表于 2009-8-21 10:07:00 | 显示全部楼层
我也有同样的问题。
楼上的方法是不行的:(SETQ SS (SSGET "X" '((6 . "DASHED"))))这种情况搜索不到(6 . ByLayer)的情况。
tblsearch  这个函数应该可以解决问题。
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:38:00 | 显示全部楼层
问题解决了,自己摸索找到的方法
发表于 2012-10-30 13:02:22 | 显示全部楼层
寻求解决方法是否能共享一下源码啊。谢谢啦。
GMT+8, 2025-9-26 03:20 , Processed in 0.206535 second(s), 26 queries , Gzip On.
