查看: 1619|回复: 4
ALERT用法正确否
发表于 2009-8-21 00:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:123 ()
 (setq a (getdist "\请输入管道外径(MM):"))
 (setq b (getdist "\请输入保温厚度(MM):"))
 (setq c (getdist "\请输入管道长度(M):"))
 (setq d (* 3.14159265 (+ a b b) c 0.001))
 (alert d))
想要把d的值以提示框的形式显示出来,怎么改!高手别见笑!终于有时间从头学起!
发表于 2009-8-21 07:12:00 | 显示全部楼层
(Alert (strcat "" (rtos d))
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:41:00 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2009-8-22 16:47:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2009-8-21 0:44:00(defun c:123 () (setq a (getdist \"\请输入管道外径(MM):\")) (setq b (getdist \"\请输入保温厚度(MM):\")) (setq c (getdist \"\请输入管道长度(M):\")) (setq d (* 3
同樣的問題,期待高手,謝謝!
发表于 2009-8-22 17:17:00 | 显示全部楼层
用Open DCL工具编辑成对话框,可以实现提示框显示等多种显示结果功能。
GMT+8, 2025-2-24 08:11 , Processed in 0.186742 second(s), 25 queries , Gzip On.
