查看: 2777|回复: 3
在用GetPoint函数选择两个点时,如何在选第2点时,与第1点之间显示一条橡皮筋
发表于 2009-8-21 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-8-21 13:17:00 | 显示全部楼层
问题已解决
发表于 2009-9-4 21:12:00 | 显示全部楼层
回复:(yanghao1)在用GetPoint函数选择两个点时,如...
(setq p1 (getpoint "\n 请选择第一点: "))
(setq p2 (getpoint p1 "\n 请选择第二点: "))
***L.CAD***Lib Smart Mold Design***
发表于 2010-2-25 09:04:00 | 显示全部楼层
通过PromptPointOptions设定
  主要做如下设置,其他的部分比如打开数据库关闭数据库,打开表打开记录等等自己写了
 Dim P3ddResult As PromptPointResult
Dim PointPrompt As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
PointPrompt.BasePoint = P3ddResult.Value ' 橡皮筋基点坐标
PointPrompt.UseBasePoint = True‘允许使用橡皮筋,可以不要,默认为Ture
PointPrompt.UseDashedLine = True '设置橡皮筋的线型为虚线,可以不要
GMT+8, 2025-5-14 03:08 , Processed in 0.169157 second(s), 23 queries , Gzip On.
