(ssget '((0 . "TEXT,DIMENSION")))
选取文本,标注
(setq a (ssget "x" '((0 . "line") (8 . "0"))))
选择“0”图层所有“line”对象
70
标注类型:值 0-6 是整数值,表示标注类型。值 32、64 和 128 是添加到整数值的位值(在 R13 及以后的版本中始终设置为 32)0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径5 = 三点角度;6 = 坐标32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-1 12:15 , Processed in 0.173039 second(s), 25 queries , Gzip On.
