这个程序应该不难写的。我提供下我的算法:
首先用ssget过滤选择,得到一个选择集ss5;
然后让用户选择是改成统一半径的,还是比例缩放(我认为比例缩放其实就是new r=old r*比例K)。
接着循环,处理选择集中的每一个圆,用(repeat (sslength ss5)
循环中的代码来更新圆的半径
ok!
楼主好好思考下,一定能自己编出来。
(defun c:111 (/ sel int rad dat) (if (and (setq sel (ssget '((0 . "CIRCLE")))) (setq int 0 rad (getdist "\n半径:")) ) (repeat (sslength sel) (setq dat (entget (ssname sel int)) int (1+ int) ) (entmod (subst (cons 40 rad) (assoc 40 dat) dat)) ) ) (princ))
(defun c:222 (/ sel int sc rad dat) (if (and (setq sel (ssget '((0 . "CIRCLE")))) (setq int 0 sc (getdist "\n比例:")) ) (repeat (sslength sel) (setq dat (entget (ssname sel int)) int (1+ int) rad (assoc 40 dat) ) (entmod (subst (cons 40 (* sc (cdr rad))) rad dat)) ) ) (princ))
liminnet发表于2009-8-24 23:22:00加我QQ599017495帮你解决
这是很严重的问题。取之于明,用之于明。好象你前一句用得挺好,但后一句不是这样用的。
世界之大!
给LZ提供我学Vlisp,写的第一个程序。瞎学的,这个是只能改单一圆,LZ需要修改一下哦
程序:(defun c:cr () ;改圆半径
(vl-load-com)
(setq ent (car (entsel “\n选取圆对象:”))) ;选取圆对象并提取象素名称。
(setq en (vlax-ename->vla-object ent)) ;对象转换为 VLA 对象
(vla-put-Radius en 12);将圆半径改为“12”.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-15 21:20 , Processed in 0.226252 second(s), 25 queries , Gzip On.
