查看: 2245|回复: 5
[原创]请问在vb6.0中,如何判断autocad2000已经运行或已经关闭?
发表于 2003-6-20 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请多指教:
   请问在vb6.0中,怎样控制AutoCAD2000的启动与运行,如何判断autocad2000已经运行或已经关闭?且要用vb来控制autocad2000,我用shell方法启动cad后,控制权不在vb?
发表于 2003-6-20 12:39:00 | 显示全部楼层
可以这样
1、调用CAD
    Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        If Err Then
            MsgBox "不能运行AutoCAD 2002,请检查安装是否正确。" & vbCrLf & "可先启动AutoCAD2002,再试本程序。", vbInformation, "提示"
            Set AcadApp = Nothing
            End
        End If
    End If
    AcadApp.Visible = True
2、判断CAD是否关闭
    If ApplicationAvailable(AcadApp) = False Then
        MsgBox("AutoCAD 200X已经关闭。", vbInformation, "提示")     End If
参与人数 1金钱 +2 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
mccad + 2 + 1 + 2 【好评】不错
 楼主| 发表于 2003-6-20 13:12:00 | 显示全部楼层
在语句:Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")时有问题
我在vb中运行程序,在语句Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")时提示activex不能创建对像?
发表于 2003-6-20 13:49:00 | 显示全部楼层
re:
可能是你没有定义autocad.spplication类,调用一个类定义或自己定义一下应该可以了。
 楼主| 发表于 2003-6-20 16:05:00 | 显示全部楼层
我试过,有点问题?
我试过,有点问题。之后我用:
dim acadobj as object
set acadobj=getobject("test.dwg")的方式,可以打开autocad,且控制权也在vb上。但这种方法必须要跟一个文件。能不能用其它的方法,直接调用我的模板文件(.dwt)?
发表于 2003-6-23 15:30:00 | 显示全部楼层
RE
引用ACAD类型库。
GMT+8, 2025-5-24 04:04 , Processed in 0.149157 second(s), 24 queries , Gzip On.
