查看: 2815|回复: 4
如果去掉函数A(),则SendStringToExecute能正常执行,否则几乎没有响应,如何解决。
发表于 2009-8-28 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果去掉函数A(),则SendStringToExecute能正常执行,否则几乎没有响应,如何解决。看函数:[br]
private void looh()
            InsertBlock("c:\\3.dwg", new Point3d(1000, 1000, 0));
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            acDoc.SendStringToExecute("._zoom e ", true, false, false);
            A();
如果去掉函数A(),则acDoc.SendStringToExecute("._zoom e ", true, false, false)能正常执行,
如果执行函数A(),则acDoc.SendStringToExecute("._zoom e ", true, false, false)几乎没有反应,
那位遇到过这个问题,是如何解决的。
发表于 2009-8-28 12:41:00 | 显示全部楼层
还是那句话:SendStringToExecute不要用
要么平台调用Arx的acedCommand方法
要么用代码实现
代码实现的方法:
1、调用Com接口,AcadApplication有ZoomXXX方法
2、仔细看下手册,提供了Zoom命令的实现代码!
 楼主| 发表于 2009-8-28 14:42:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-8-28 12:41:00还是那句话:SendStringToExecute不要用要么平台调用Arx的acedCommand方法要么用代码实现代码实现的方法:1、调用Com接口,AcadApplication有ZoomXXX方法2、仔细看下手册,提供了Zoom命令的实现代
发表于 2009-8-28 16:39:00 | 显示全部楼层
下面的代码代码是反射调用Com的代码
当然,你也可以先引用AutoCad的类型库,
然后直接调用Application.AcadApplication.ZoomExtents()方法
  1. using System;
  2. using System.Reflection;
  3. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  4. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  5. [assembly: CommandClass(typeof(TlsCad.TlsTest))]
  6. namespace TlsCad
  7. {
  8.     class TlsTest
  9.     {
  10.         [CommandMethod("zet")]
  11.         public static void ZoomExtents()
  12.         {
  13.             object app = Application.AcadApplication;
  14.             Type acApp = Type.GetTypeFromHandle(Type.GetTypeHandle(app));
  15.             acApp.InvokeMember(
  16.                 "ZoomExtents",
  17.                 BindingFlags.InvokeMethod,
  18.                 null,
  19.                 app,
  20.                 new object[0]);
  21.         }
  22.     }
  23. }
 楼主| 发表于 2009-8-28 17:24:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-8-28 16:39:00下面的代码代码是反射调用Com的代码当然,你也可以先引用AutoCad的类型库,然后直接调用Application.AcadApplication.ZoomExtents()方法using System;using System.Reflection;using Autodesk.
太有才,谢谢!
GMT+8, 2025-11-26 15:32 , Processed in 0.204198 second(s), 23 queries , Gzip On.
