查看: 3313|回复: 14
在下拉菜单里,怎样添加图形符号?
发表于 2003-6-20 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly]在下拉菜单里,怎样添加图形符号?[/fly]
发表于 2003-6-20 21:33:00 | 显示全部楼层
如果对acad.mnu的格式熟悉的话
如果对acad.mnu的格式熟悉的话,可将它打开,仿照它的格式,将它[....]中的内容换成你需要的图形符号,在cad中加载菜单(比如你刚才编辑的acad.mnu),应该就可以了吧,不过我没试过。能告诉我在下拉菜单里添加图形符号干嘛吗?
发表于 2003-6-22 13:25:00 | 显示全部楼层
不能。这是文字菜单...
 楼主| 发表于 2003-6-23 08:32:00 | 显示全部楼层
不对呀!你看这个下拉菜单,有图像,况且,我看书上写好象可以
书中介绍的菜单命令中,有  ^name^   这个说明,说是可以定义的 “在下拉或光标菜单中为该菜单标记显示name图像块”,这是书中的原话!
                     清华大学出版社 《AutoCAD R14(中文版)二次开发技术》  郭朝勇等 编  p104
       图片不能上传?为什么?
发表于 2003-6-23 09:16:00 | 显示全部楼层
你指的是toolbar弹出吧,其图象定义同工具栏图象啊
 楼主| 发表于 2003-6-24 11:22:00 | 显示全部楼层
不行呀,同志们,我试过你们说的方法,不行呀!
我修改我的菜单,将^name^  (当然,name是图像名字)放在中括号 [ ]  里面,不行,显示的是 它的名字 ,没有图形,放在宏命令栏中,即中括号外面,也不执行什么,同样,不行呀。  我把这个菜单图片传上来,大家看,这样不是很直观吗?
 楼主| 发表于 2003-6-26 13:47:00 | 显示全部楼层
大家是不是对菜单没有多大兴趣,但是,菜单是面对使用者的脸呀!
发表于 2003-6-26 15:11:00 | 显示全部楼层
这不是atuocad,是另外的产品,经过开发的
 楼主| 发表于 2003-6-26 15:20:00 | 显示全部楼层
当然了,但是是基于autocad的,这个菜单应该能做呀,可能我们没有找到方法。
发表于 2003-6-26 15:37:00 | 显示全部楼层
好像不是基于AutoCAD的,因为有不少软件模仿了AutoCAD的界面。
    你用的是什么软件?
GMT+8, 2025-5-25 20:15 , Processed in 0.320258 second(s), 25 queries , Gzip On.
