查看: 11495|回复: 12
[OpenDCL] [求助]opendcl里面为何不能用command 命令?
发表于 2009-8-29 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习opendcl,opendcl里面不能用cammand 命令,这个问题怎么解决啊?
发表于 2009-8-29 18:13:00 | 显示全部楼层
能用,我用了几个没有问题
发表于 2009-8-29 18:17:00 | 显示全部楼层
工具Sample文件夹中的Modeless非模式对话调用的Command,实例
(DEFUN c:Modeless ( /  )
  (or LoadRunTime (load "_OpenDclUtils.lsp") (exit))
  (LoadRunTime)
  (LoadODCLProj "Modeless.odcl")
  (dcl_FORM_SHOW Modeless_DemoModeless)
  (PRINC)
(defun c:DemoModeless_cmdDrawLine_OnClicked ()
  (command "._LINE" "0,0" "10,10" "")
(defun c:DemoModeless_cmdZoomWin_OnClicked ()
  (command "._ZOOM" "_W" PAUSE PAUSE)
(defun c:DemoModeless_cmdZoomExt_OnClicked ()
  (command "._ZOOM" "_E" )
(defun c:DemoModeless_CloseButton_Clicked ()
   (dcl_Form_Close Modeless_DemoModeless)
 楼主| 发表于 2009-8-29 18:38:00 | 显示全部楼层
命令前面为什么加“._"啊?我的出现invalid AutoCAD command: nil错误
发表于 2009-8-29 19:46:00 | 显示全部楼层
这个我也搞不清,但不加“._"也能用。
发表于 2009-8-29 19:52:00 | 显示全部楼层
下面是我改写的等比缩放lsp源程序,红色部分是调用系统命令的。
OpenDCL制作的对话框的lsp支持文件中“command”调用系统命令或自定义命令没有作任何改动。
  ;*******************************************************等比例缩放
(DEFUN c:sd (/
      c:Msd_demoMsd_oksd_OnClicked
      c:Msd_demoMsd_closesd_OnClicked
    (defun c:Msd_demoMsd_oksd_OnClicked (/ s p)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (dcl_Form_Close Msd_demoMsd)
 (Setq s (dcl_Control_GetText Msd_demoMsd_Tbsd1))
 (while (setq p (ssget))
     (command "scale" p "" (getpoint "\n--选取缩放基准点:") s)
 (princ) )
    (defun c:Msd_demoMsd_closesd_OnClicked (/)
 (dcl_Form_Close Msd_demoMsd))
    (LoadRunTime)
    (LoadODCLProj "C:/Program Files/Chaiyu/T_Modify/Msd.odcl")
    (dcl_FORM_SHOW Msd_DemoMsd)
    (PRINC)
发表于 2009-9-28 17:35:00 | 显示全部楼层
将Event Invoke属性设置为1--Asynchronous
发表于 2010-1-6 20:11:00 | 显示全部楼层
在使用前加“.”或“_”或“._”可能避免原来命令被undefin后还能用。你如果把“line”给undefin了后,用COMMAND调用他,他会提示“未知命令”,如果你在“LINE”前加“.”或“_”或“._”就不会了。
发表于 2010-4-9 22:39:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2010-9-8 09:15:00 | 显示全部楼层
cjs发表于2009-9-28 17:35:00将Event Invoke属性设置为1--Asynchronous
在非模态对话框里有事件调用的控件,都得将Event Invoke属性设置为1--Asynchronous,才能用command命令
GMT+8, 2025-11-27 04:06 , Processed in 0.326010 second(s), 24 queries , Gzip On.
