查看: 4844|回复: 16
请教用sendcommand命令圆角问题
发表于 2009-9-1 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人帮助
我想实现圆弧和线段的圆角处理,引用论坛里牛人sendcommand代码,可以实现功能,但是倒出来的圆角位置不对,请高人,帮忙啊。。。
千恩万谢。。。。
代码如下,vb中写的。代码中红色这一段没搞清楚什么意思。但是程序是通的,而且的确倒了圆角,只是结果非我所要求的。如何改???
AcadApp.ActiveDocument.SendCommand "_fillet" & vbCr & "r" & vbCr & "5" & vbCr & "t" & vbCr & "t" & vbCr & "(handent " & Chr(34) & lineObj1.Handle & Chr(34) & ")" & vbCr & "(handent " & Chr(34) & arcNsObj.Handle & Chr(34) & ")" & vbCr
发表于 2009-9-2 06:23:00 | 显示全部楼层
AutoCAD的圆角命令除是指定图元外,还与选择的点位置有关,如果选到的点是靠直线的起点,就优先做起点端的圆角,如果选的是靠终点,则优先做终点端的圆角,实际上你自己在AutoCAD中操作就知道,所以它是与选择的点有关。
你想做圆角,那就得知道你所需要圆角处是靠线的哪一端,在程序中给定的点就得用靠哪端的点,而不是直接给个图元或随便给个点的行。
发表于 2009-9-1 21:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:46:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:59:00 | 显示全部楼层
您提示的是vba中的转换,看不懂
您提示的是vba中的转换,看不懂
ThisDrawing.Utility.GetEntity entObj, Pnt, "选择图元:" 这句代码,不知道在vb  中怎么对应啊。。。急。。。。。
这个看懂了。有个新的问题在下面
发表于 2009-9-1 22:07:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing=AcadApp.ActiveDocument
 楼主| 发表于 2009-9-1 22:47:00 | 显示全部楼层
认证的学习了一下您的代码,有一点搞不清楚
  det2 = GetDoubleEntTable(entObj2, Pnt2) 函数,这个pnt2是什么东西,是图元entObj2上的点吗??
这个det2 的转换,还是有点不理解,我的程序如下,麻烦高人看看,如何修改
我现在想做的是,不用选择图元,而是直接引用两个图元,lineObj1,和arcNsObj进行sendcommand 圆角命令,代码如下,结果还是和原来一样。
Dim Pnt1 As Variant
Dim det1 As String
det1 = axEnt2lspEnt(lineObj1)
Dim Pnt2 As Variant
Dim det2 As String
det2 = GetDoubleEntTable(arcNsObj, startPointNs) 'startpointNs 是arcNsObj图元的起点
AcadApp.ActiveDocument.SendCommand "_fillet" & vbCr & "r" & vbCr & "2" & vbCr & "t" & vbCr & "t" & vbCr & det1 & vbCr & vbCr & det2 & vbCr & vbCr
执行最后一句代码时,监视到
det1="(handent "89")"
det2="(list(handent "88")(list  25 0 0))"
 楼主| 发表于 2009-9-1 23:02:00 | 显示全部楼层
这个是我用vb 编写的程序的完整代码,套用了版主的一些代码,呵呵,初学乍练,请大家拍砖帮助修改。
Public AcadApp As AcadApplication
'Public oDocument As Object
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Public Function axEnt2lspEnt(entObj As AcadEntity) As String
Dim entHandle As String
entHandle = entObj.Handle
axEnt2lspEnt = "(handent " & Chr(34) & entHandle & Chr(34) & ")"
End Function
Public Function GetDoubleEntTable(entObj As AcadEntity, Pnt As Variant) As String
    GetDoubleEntTable = "(list(handent " & Chr(34) & entHandle & Chr(34) & ")(list " & Str(Pnt(0)) & Str(Pnt(1)) & Str(Pnt(2)) & "))"
 End Function
Private Sub Command1_Click()
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Addarc
Dim arcNxObj As Object
Dim arcNsObj As Object
Dim radiusARCNx As Double
Dim startAngleInDegreeN As Double
Dim endAngleInDegreeN As Double
Dim startAngleInRadianN As Double
Dim endAngleInRadianN As Double
radiusARCNx = 15#
startAngleInDegreeN = 0#
endAngleInDegreeN = 45#
startAngleInRadianN = startAngleInDegreeN * 3.141592 / 180#
endAngleInRadianN = endAngleInDegreeN * 3.141592 / 180#
Set arcNxObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radiusARCNx, startAngleInRadianN, endAngleInRadianN)
Dim arcNs As Object
Dim radiusARCNs As Double
radiusARCNs = 25#
Set arcNsObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radiusARCNs, startAngleInRadianN, endAngleInRadianN)
Dim endPointNx As Variant
Dim startPointNx As Variant
Dim endPointNs As Variant
Dim startPointNs As Variant
arcNsObj.Color = acRed
startPointNx = arcNxObj.StartPoint
endPointNx = arcNxObj.EndPoint
endPointNs = arcNsObj.EndPoint
startPointNs = arcNsObj.StartPoint
Dim lineObj1 As Object
Dim lineobj2 As Object
Set lineObj1 = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPointNx, startPointNs)
Set lineobj2 = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(endPointNx, endPointNs)
ZoomExtents
'''''''''''''''''''''''想实现fillet 直线与圆弧的圆角功能
Dim Pnt1 As Variant
Dim det1 As String
Dim Pnt2 As Variant
Dim det2 As String
'AcadApp.Quit
'Set oDocument = Nothing
'Set AcadApp = Nothing
End Sub
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Set acadpp = GetObject(, "AutoCAD.application")
If Err Then
    Err.Clear
    Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.application")
    If Err Then
        MsgBox ("不能运行autocad2004,请检查")
        Exit Sub
    End If
End If
AcadApp.Visible = True
'Set oDocument = AcadApp.ActiveDocument
'AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport.GridOn = True
'AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport = AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport
End Sub
发表于 2009-9-1 23:40:00 | 显示全部楼层
这个倒圆角应该是可以算出来的?
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:26:00 | 显示全部楼层
只能回去再试试了,希望成功.
感谢mccad的关注和支持...
GMT+8, 2025-5-25 20:20 , Processed in 0.180379 second(s), 26 queries , Gzip On.
