查看: 2906|回复: 4
visual Studio2008 进行CAD2009编程接口请教
发表于 2009-9-2 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚开始学习在VB.NET中进行CAD的编程,以下代码
 ' 连接至 AutoCAD 应用程序
        Dim acadApp As AutoCAD.AcadApplication
        acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17")
  If Err.Number Then
   Err.Clear()
            acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.17")
   If Err.Number Then
    MsgBox(Err.Description)
    Exit Sub
   End If
  End If
  ' 连接至 AutoCAD 图形
        Dim acadDoc As AutoCAD.AcadDocument
        acadDoc = acadApp.ActiveDocument
如果将("AutoCAD.Application.17")换为("AutoCAD.Application.16"),刚可在CAD04中正常运行,但因工作需要,我需要使用09版CAD,运行此段程序时出现错误提示,“
无法将类型为’ Autodesk 渔utoCAD . Interop 渔cadAppt ; cationClass ’ 的COM 对象强钊转换为接口类型’ AutoCAD 人cadApplication ’ 。此操作失败的原因是对IID 为’ 《 93BC4E71 一AF 〔 7 一4AA7 一BC07 一F80ACDB672DS 》 ” 的接D 的COM 组件调用Querylnte 而ce 因以下错误而失致:不支持此接口(异常来自HRESULT : 0x8 侧X 城002 ( E _ NOINTERFACE ) ) .”
现在向各位前辈请教如何在VB08中与CAD09进行联接,请各位赐教。
发表于 2009-9-2 14:47:00 | 显示全部楼层
把app声明为AcadApplicationClass试试
没用Com做过2010,难道类名改了?
2009怎么还用Com呢?
 楼主| 发表于 2009-9-2 15:32:00 | 显示全部楼层
感谢,我试试看,谢谢回复
发表于 2009-9-6 13:52:00 | 显示全部楼层
把.17去掉看看行不行,在2007以下是通用的!2009没用过
发表于 2009-9-6 13:54:00 | 显示全部楼层
这里是讨论NETAPI的,COM的发到VBA去好些
GMT+8, 2025-5-15 01:59 , Processed in 0.190790 second(s), 24 queries , Gzip On.
