查看: 3988|回复: 10
为什么的确选择了光栅,函数SendStringToExecute却无法正常对光栅执行scale命令。看
发表于 2009-9-4 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么的确选择了光栅,函数SendStringToExecute却无法正常对光栅执行scale命令。看代码:[br]
我在图中插入了一个光栅,为什么在提示选择对象后,我明明选择了光栅,函数SendStringToExecute却无法正常执行。
但在AutoCAD命令行中直接粘贴同样的 ._scale -93.147,421.096,0 0.6811 能正常缩放。
看代码:
        [CommandMethod("tt")]
        public static void tt()
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            PromptSelectionResult res = ed.GetSelection();
            if (res.Status == PromptStatus.OK)
            {   //如果选择了光栅
                acDoc.SendStringToExecute("._scale -93.147,421.096,0 0.6811", true, false, false);
                //acDoc.SendStringToExecute("._line 1000,1000,0 1100,1100,0", true, false, false);//这个画直线命令能正常执行。
发表于 2009-9-4 22:44:00 | 显示全部楼层
用矩阵变换试过么
 楼主| 发表于 2009-9-4 23:16:00 | 显示全部楼层
注:直接粘贴前需要先选中光栅,然后在粘贴,成功缩放了。
 楼主| 发表于 2009-9-4 23:19:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-4 22:44:00用矩阵变换试过么
矩阵变换很麻烦,有命令想直接使用命令更简单
 楼主| 发表于 2009-9-4 23:21:00 | 显示全部楼层
在CAD中使用矩阵变换还没有试过,请先生指点一二,不胜感激!谢谢!
发表于 2009-9-4 23:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-5 06:53:00 | 显示全部楼层
症结所在:
关键在于执行SendStringToExecute时,在scale后面仍要求选择对象的缘故,但直接粘贴到命令行时为什么不要求选择对象,而能直接成功执行呢
以下是执行tt命令的过程:
命令: tt
请选择光栅: 找到 1 个
请选择光栅:
命令: ._scale
选择对象: -93.147,421.096,0 指定对角点: 0.6811 找到 0 个
(这时res.Status仍然是Ok,说明选择的光栅对象没有丢失)
发表于 2009-9-5 07:26:00 | 显示全部楼层
有点无语了。。。
发表于 2009-9-5 11:08:00 | 显示全部楼层
一定要用命令的话,试下下面的代码
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Runtime.InteropServices;
  6. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
  7. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  8. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  9. using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
  10. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  11. [assembly: CommandClass(typeof(TlsTest.Class2))]
  12. namespace TlsTest
  13. {
  14.     class Class2
  15.     {
  16.         [DllImport("acad.exe")]
  17.         private static extern int acedCmd(IntPtr vlist);
  18.         public static void Command(params object[] args)
  19.         {
  20.             ResultBuffer rb = new ResultBuffer();
  21.             foreach (object val in args)
  22.             {
  23.                 if (val == null)
  24.                 {
  25.                     rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Text, ""));
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                     if (val is string)
  30.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Text, val));
  31.                     else if (val is Point2d)
  32.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Point2d, val));
  33.                     else if (val is Point3d)
  34.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Point3d, val));
  35.                     else if (val is ObjectId)
  36.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ObjectId, val));
  37.                     else if (val is SelectionSet)
  38.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.SelectionSet, val));
  39.                     else if (val is double)
  40.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Double, val));
  41.                     else if (val is short)
  42.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int16, val));
  43.                     else if (val is int)
  44.                         rb.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int32, val));
  45.                     else if (val is TypedValue)
  46.                         rb.Add(val);
  47.                 }
  48.             }
  49.             try
  50.             {
  51.                 acedCmd(rb.UnmanagedObject);
  52.             }
  53.             catch
  54.             { }
  55.             finally
  56.             {
  57.                 rb.Dispose();
  58.             }
  59.         }
  60.         [CommandMethod("ttss")]
  61.         public static void tt()
  62.         {
  63.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  64.             Database db = doc.Database;
  65.             Editor ed = doc.Editor;
  66.             PromptSelectionResult res = ed.GetSelection();
  67.             if (res.Status == PromptStatus.OK)
  68.             {
  69.                 Application.SetSystemVariable("CmdEcho", 0);
  70.                 Command(
  71.                     "_.scale",
  72.                     res.Value,
  73.                     "",
  74.                     new Point3d(-93.147, 421.096, 0),
  75.                     0.6811);
  76.                 Application.SetSystemVariable("CmdEcho", 1);
  77.             }
  78.         }
  79.     }
  80. }
 楼主| 发表于 2009-9-5 12:48:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-5 11:08:00一定要用命令的话,试下下面的代码using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Runtime.InteropServices;using Autodesk.AutoCAD.Edito
先生,这个方法有效。但是需请教,res.Value 、 ""  这两个参数如何得知,哪里有介绍这方面的知识。看来你掌握的面很宽。
GMT+8, 2025-5-15 05:11 , Processed in 0.156667 second(s), 23 queries , Gzip On.
