查看: 5264|回复: 13
【资源索引讨论】
发表于 2009-9-5 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【yxp 的提出这个问题。论坛的资料缺乏整理,以至于大量的重复问题的出现,新会员问问题往往需要老会员帮忙找链接...
论坛的发展需要大家的共同努力。希望大家把好的、常用的、经典的帖子链接帖到本帖,然后请各位版主筛选贴到2楼。
请大家不要灌水,谢谢!!!
发表于 2009-9-5 16:14:00 | 显示全部楼层
【资源链接索引】
发表于 2009-9-7 10:32:00 | 显示全部楼层
我建议进行分类列举
如:
系统变量 系统命令
Lisp基础知识 Lisp函数 自定义函数 DCL 反应器
图层 块 标注 打印 批处理 算法
趣味开发 开发讨论
好像细分起来很多类,
建议斑竹抽时间做个CHM文件目录会更好^_^
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:37:00 | 显示全部楼层
分类不难,难的是把链接找到,并附上标题。
nonsmall 是否能将你的研究的帖子链接率先发上来。。。
发表于 2009-9-7 11:40:00 | 显示全部楼层
请大家想好分类,然后我做成象其它一些版块一样的专题,点击专题即可看到与该专题有关的贴子。
另外,是否加入[已解决]及[未解决]字样,并对协助的用户做明经币奖励。(此项需要改论坛程序,让提问题的会员或版主可以动态操作)
发表于 2009-9-7 12:33:00 | 显示全部楼层
论坛的新发帖最好进行强制性要求选择分类,
之前的帖子也可以由版主及广大会员对之前的帖子进行标题分类编辑。
论坛即可将该话题自动编制索引进入索引贴
以后就不用每个帖子都进行人工处理索引了
发表于 2009-9-7 12:35:00 | 显示全部楼层
这个地方没有利用好
如果进行多级分类就更方便了
发表于 2009-9-7 12:42:00 | 显示全部楼层
你说的这个地方不好搞,因为它在数据库中并不独立,无法分类,如果纯通过搜索分类的话,速度太慢,占用资源。
发表于 2009-9-8 17:44:00 | 显示全部楼层
先弄简单的,看这样行不。
分类:算法
标题:如何判断平面内某点是否在一个封闭的区域内
分类:自定义函数
标题:带关键字的ssget
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:40:00 | 显示全部楼层
如何使用呢??发帖可以自动(手动)归类吗??
GMT+8, 2025-5-22 14:23 , Processed in 0.209964 second(s), 28 queries , Gzip On.
