查看: 19988|回复: 32
[【不死猫】] [原创]动态添加DCL窗体下拉菜单(提供接口)
发表于 2009-9-8 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的初型由Excel Home大虾CasBoy编写
AutoCAD部分的VBA修改由明经超版lzh741206完成
VB的移植封装和接口函数由我完成。
在此感谢两位,尤其是我们的超版!
有些朋友无法使用 程序已经更新 并且增强了功能
请大家重新测试 调用代码稍作了修改
若注册不成功可在 开始-运行 输入
regsvr32 F:\temp\下拉菜单Lisp调用-nonsmall\Drop_Down_Menu.dll /u
对之前的进行卸载 然后覆盖新的DLL后执行
进行新的注册
完成Lisp调用接口 可以使用lisp动态生成菜单,自定义需要调用的Lisp函数
  ;这个部分可以完全DIY,只需按照这种格式写即可
  ;核心调用代码:
   (setq Menu (Vlax-Get-Or-Create-Object "nonsmall.drop" ))
   (Vlax-Invoke-Method Menu 'Make_Menu_Start (Vlax-Get-Acad-Object))
   (Vlax-Invoke Menu 'Make_Drop_Menu "第一步" "Call1" "Call2");第一个是标题 后面的都是下拉按钮
   (Vlax-Invoke Menu 'Make_Drop_Menu "第二步" "Call3")
   (Vlax-Invoke Menu 'Make_Drop_Menu "第三步" "Call4" "Call5" "Call6")
   (Vlax-Invoke Menu 'Make_Drop_Menu "第四步" "Call7")
   (Vlax-Invoke Menu 'LispFuncCall "test1" "test2" "test3" "test4" "test5" "test6" "test7");对应下拉按钮的lisp函数
   (Vlax-Invoke-Method Menu 'Make_Menu_End )
修正的接口程序下载:
备用的一个
之前的演示=====================
测试程序:
测试命令:TT
解压到一个文件夹会自动注册
VBA部分程序源码(lzh741206修改)
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2020-7-1 02:52:09 | 显示全部楼层
这个工具非常实用,谢谢
发表于 2009-9-8 10:21:00 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!
发表于 2009-9-8 11:22:00 | 显示全部楼层
好东西,下载学习
发表于 2009-9-8 13:59:00 | 显示全部楼层
看到实现的结果,但不知如何实现,就和那个动态输入感知一样,眼馋吃不到!
明经网友  发表于 2009-9-9 07:41:00
建议牛人不要把源码捂着。。。。
使用道具
发表于 2009-9-9 08:48:00 | 显示全部楼层
印象中好象在哪见过此功能
 楼主| 发表于 2009-9-9 09:17:00 | 显示全部楼层
正在尝试做一个接口
提供给Lisp动态调用
允许使用Lisp自定义下拉菜单项和点击动作回调Lisp函数
发表于 2009-9-9 11:19:00 | 显示全部楼层
好东东,nonsmall,有没有带下拉列表的编辑框!
 楼主| 发表于 2009-9-9 13:43:00 | 显示全部楼层
下拉列表的编辑框我现在还不会写,理论上可以吧?
花了一上午终于倒腾出一个lisp可以动态调用的接口
可以自定义接口回调函数!
发表于 2009-9-9 14:24:00 | 显示全部楼层
菜单实现部分改成从文件中读入,这样使用者会觉得简单些吧
文件的格式规定一下就OK了
然后Dll里直接去读文件分析菜单
GMT+8, 2025-5-18 01:42 , Processed in 0.176290 second(s), 30 queries , Gzip On.
