查看: 1591|回复: 2
求助:关于选择集的程序
发表于 2009-9-9 20:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个保存块的程序,但是保存不了,那位大虾帮帮忙啊!
Private Sub cmdSave_Click()
    Dim uSset As AcadSelectionSet
    Dim iCount As Integer
    Dim AcadObject As AcadBlock
    Dim uBlock(1 To 1) As AcadBlock
    Set uSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("WBLOCKSET10")
    For Each AcadObject In ThisDrawing.Blocks
        If AcadObject.IsLayout = False And AcadObject.Name = ListBox1.Text Then '列表框的内容是要保存的块的名字
            Set uBlock(1) = AcadObject
        End If
    Next
    uSset.AddItems uBlock
    'msgbox uSset.count
    '我作了下测试,uSset.count还是0.那就是说uSset.AddItems uBlock没有添加成功,这事为什么啊?
    ThisDrawing.Wblock "C:\block.dwg", uSset
    uSset.Delete
End Sub
发表于 2009-9-9 20:47:00 | 显示全部楼层
选择集里只能放模型空间和图纸空间的实体
引用ObjectDbx库
Sub tt()
    Dim blk  As AcadBlock
    Set blk = ThisDrawing.Blocks("A")
    Dim arr() As Object
    ReDim arr(blk.Count - 1)
    For i = 0 To blk.Count - 1
    Set arr(i) = blk(i)
    Next
    Dim doc As New AxDbDocument
    ThisDrawing.CopyObjects arr, doc.ModelSpace
    doc.SaveAs "d:/11.dwg"
End Sub
 楼主| 发表于 2009-9-20 11:44:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-26 11:56 , Processed in 0.163299 second(s), 23 queries , Gzip On.
