查看: 1947|回复: 4
选择集能否过滤指定顶点个数的多义线?
发表于 2009-9-10 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。如果要过滤指定顶点个数的多义线,过滤条件应该怎么写呢?
发表于 2009-9-10 08:23:00 | 显示全部楼层
90组码
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ft(1) As Integer, fd(1)
ft(0) = 0: fd(0) = "LWPOLYLINE"
ft(1) = 90: fd(1) = 3
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
MsgBox ss.Count
End Sub
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:27:00 | 显示全部楼层
多谢版主。LWPolyline 这样是可以了,但其它的多义线用90组码不行啊。
发表于 2009-9-10 09:40:00 | 显示全部楼层
似乎只有LWPolyline可以
二维(旧格式)、三维多义线的顶点是子实体,Dxf数据没有保存在多义线上
你可以看下Dxf帮助
发表于 2015-9-16 18:53:33 | 显示全部楼层
前辈!我看你八年前就写贴问了   VBA的选择集实体选中解决方法!  你最后解决了这个问题了吗?
GMT+8, 2025-5-24 03:33 , Processed in 0.156616 second(s), 25 queries , Gzip On.
