查看: 1561|回复: 2
[求助]网格数据生成三维曲面
发表于 2009-9-12 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有很多个点,点的分布在xoy面上呈规则网格分布,在z轴方向上的值不相同,怎么样才能生成通过所有点的曲面?用VBA实现。我知道有个函数是add3dmesh,可是它有个限制,就是一个方向上的点的个数受限制,不能大于256,我的数据有很多个点。请大家指导,谢谢了!
发表于 2009-9-12 21:52:00 | 显示全部楼层
很少用AutoCad做三维,它的三维功能本来就很弱
Cad本身的命令也不能》256个点
创建自由格式的多边形网格
命令条目:3dmesh
输入 M 方向上的网格数量: 输入 2 到 256 之间的值
输入 N 方向上的网格数量: 输入 2 到 256 之间的值
注意3DMESH 主要是为程序员而设计。其他用户应使用 3D 命令。
多边形网格由矩阵定义,其大小由 MN 的尺寸值决定。M 乘以 N 等于必须指定的顶点数。
 楼主| 发表于 2009-9-13 16:45:00 | 显示全部楼层
谢谢啊,那就是说,我的要求不能实现了?没有其他办法可以实现吗?
GMT+8, 2025-5-26 12:28 , Processed in 0.178792 second(s), 24 queries , Gzip On.
