查看: 1877|回复: 6
qiujie附加属性
发表于 2003-6-21 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,有没有办法附加特殊属性到简单实体上去?例如使一条线(line)附加上管径、权属人等信息。谢谢
发表于 2003-6-21 14:25:00 | 显示全部楼层
使用属性块,将一个实体和一个属性做成一个块。ATTDEF
 楼主| 发表于 2003-6-21 14:37:00 | 显示全部楼层
有没有不做块的方法?比如组码
有没有不做块的方法?比如组码
发表于 2003-6-21 15:29:00 | 显示全部楼层
不可以的,一个对象的DXF组是有CAD内部确定的,不可以有非法组码
发表于 2003-6-22 08:45:00 | 显示全部楼层
您的要求当然不能用块+属性实现。给图线添加非图形数据的方法...
5.9.2 扩展的对象数据库
DWG数据库功能,允许用户在任何一条图线的数据结构中,再加入一部分其它信息,这就是扩展的对象数据库结构。使用扩展的对象数据库,必须用AutoLISP等程序设计,实施对对象数据库的访问和修改,先自行定义扩展的对象数据库信息表,再加入到指定的对象中。
这是一种相当实用的非图形数据库建立和使用方法。扩展的对象数据库内容是在对象数据库中以 -3码为前导的一个项。在一个对象中,可以加入扩展的对象数据大小为:16383字节。以下面的使用扩展的对象数据库的模拟程序为例(参见Tools.LSP),讨论扩展的对象数据库的用法....
更多的技术参见《VisualLISP程序设计——技巧与范例》第5章
发表于 2003-6-22 10:22:00 | 显示全部楼层
(vla-ldata-??
 楼主| 发表于 2003-6-23 17:38:00 | 显示全部楼层
高!
高!
GMT+8, 2025-7-19 03:00 , Processed in 0.197530 second(s), 25 queries , Gzip On.
