查看: 1383|回复: 0
[求助]关于style字体的定义
发表于 2009-9-13 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用 style 命令进行字体定义时,若字库中同时存在 "宋体.shx" 字体,则如何在命令行里输入“真”宋体?
实际输入“宋体”后CAD默认是“宋体.shx” ,如下:
输入文字样式名或 [?] <宋体>: 宋体
现有样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: 宋体
指定文字高度 <0.0000>: 0
指定宽度比例 <1.0000>: 0.76
指定倾斜角度 <0>: 0
是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否垂直? <N>
请注意,“真”宋体是没有“是否垂直? <N> ”选项的。
GMT+8, 2024-11-6 09:27 , Processed in 0.147879 second(s), 25 queries , Gzip On.
