查看: 2698|回复: 7
[基础] [求助大侠]如何在lsp编程中点取求取垂直点
发表于 2009-9-17 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在lsp中实现下面功能:在图中点取两个点,其中第一个点任意点取,二个点为垂直于图中直线的点(即1二点连成的线要垂直于图中已有直线)
非常感谢!
发表于 2009-9-17 13:58:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test2 (/ txt-per lst obj pt pt2)
  2.   (defun txt-per (pt obj / pt2 dist)
  3.     (if (and
  4.    pt
  5.    obj
  6. )
  7.       (setq dist (distance pt (setq pt2
  8.         (vlax-curve-getclosestpointto obj pt t)
  9.          )
  10.    )
  11.       )
  12.     )
  13.     (list dist pt2)
  14.   )
  15.   (if (setq obj (car (entsel "\n请点取直线:"))
  16.      pt (getpoint "\n点取非直线上任意点:")
  17.       )
  18.     (progn
  19.       (setq lst (txt-per pt obj))
  20.       (setq pt2 (cadr lst))
  21.       (entmakex (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine")
  22.         (cons 10 pt) (cons 11 pt2) '(210 0. 0. 1.)
  23.   )
  24.       )
  25.       (princ "\n垂足为:")
  26.       pt2
  27.     )
  28.   )
  29. )
发表于 2009-9-17 14:10:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / pt1)
  (setq pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object (car (entsel "选择线:")))
       (setq pt0 (getpoint "指定向外点:"))))
  (command "line" pt0 pt1 "")
;;或:
(defun c:ttt (/ ent pt pt0 pt1)
(setq ent (setq ent (entsel "选择线:"))
      pt (cadr ent)
      ent (car ent)
(setq pt0 (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object ent) pt))
(setvar "snapang" (angle (cdr (assoc 10 (entget ent))) (cdr (assoc 11 (entget ent)))))
(setvar "ORTHOMODE" 1)
(setq pt1 (getpoint pt0 "另一点:"))
 楼主| 发表于 2009-9-17 14:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢2位,已用上,确实管用,再次谢谢
发表于 2009-9-17 14:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-18 09:27:00 | 显示全部楼层
还是再感谢,好心的朋友
发表于 2020-2-5 13:57:55 | 显示全部楼层
刚需要学习了
发表于 2020-2-6 20:52:07 | 显示全部楼层
我使用时提示 no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
GMT+8, 2025-5-18 11:43 , Processed in 0.206346 second(s), 26 queries , Gzip On.
