查看: 2708|回复: 7
求助!剪掉与一条直线相交的其中一侧的所有直线。(
发表于 2009-9-18 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!剪掉与一条直线相交的其中一侧的所有直线。(lisp)
程序画一条直线a,(entlast)然后画N条与之相交的直线放在选择集内。通过什么样的代码能实现剪掉a线一侧多出来的线呢?如图所示。请高手指点。。
发表于 2011-7-25 18:45:03 | 显示全部楼层
Expresstools 里有这个功能,extrim.
发表于 2009-9-20 18:13:00 | 显示全部楼层
这种剪切CAD中,自己就自带的.
先TRIM , 选择直线,之后再用F选取上面的线段就剪切掉了
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:34:00 | 显示全部楼层
killer9806发表于2009-9-20 18:13:00这种剪切CAD中,自己就自带的.先TRIM , 选择直线,之后再用F选取上面的线段就剪切掉了
这不是我要的效果啊,F之后的点要用手选么,点怎么确定?
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:20:00 | 显示全部楼层
难道是(command "trim" s1 "" f pt1 pt2 "")?那我怎么确定pt1 pt2 呢。
发表于 2011-7-13 15:24:13 | 显示全部楼层
在程序中偏移直线一间距至需要剪切的一边,再用TRIM-F命令
发表于 2011-7-19 17:17:57 | 显示全部楼层
李彦春1 发表于 2009-9-18 18:02
求助!剪掉与一条直线相交的其中一侧的所有直线。(lisp)程序画一条直线a,(entlast)然后画N条与之相交的 ...
CAD自带的功能就有啊,输入trim,回车两次,再框选需要剪掉的一边就可以了
发表于 2011-8-18 20:36:54 | 显示全部楼层
正解  不过我曾经见过有这样的插件   现在忘记了
GMT+8, 2025-5-25 19:11 , Processed in 0.188788 second(s), 25 queries , Gzip On.
