查看: 2026|回复: 2
怎么求得样条曲线的拐点?
发表于 2009-9-18 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
发表于 2009-9-19 19:40:00 | 显示全部楼层
我在命令行输入:(setq aa (entget (car (entsel))))
选择一条样条曲线后,得到以下信息:
命令: (setq aa (entget (car (entsel))))
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ef54f88>) (0 . "SPLINE") (330 . <图元名: 7ef54cf8>)
(5 . "F1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbSpline") (210 0.0 0.0 1.0) (70 . 8) (71 . 3) (72 . 16) (73 . 12) (74 . 10)
(42 . 1.0e-010) (43 . 1.0e-010) (44 . 1.0e-010) (40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 .
0.0) (40 . 0.0) (40 . 1.41421) (40 . 7.81734) (40 . 11.9404) (40 . 89.9404) (40
. 542.94) (40 . 1416.28) (40 . 2908.53) (40 . 3578.46) (40 . 4398.01) (40 .
4398.01) (40 . 4398.01) (40 . 4398.01) (10 0.0 0.0 0.0) (10 0.321516 0.342626
0.0) (10 2.09876 2.23656 0.0) (10 6.46794 3.82826 0.0) (10 9.26378 35.3526 0.0)
(10 205.569 109.81 0.0) (10 451.837 624.7 0.0) (10 1478.66 -396.213 0.0) (10
2583.41 1441.04 0.0) (10 2873.57 -152.574 0.0) (10 3385.68 296.435 0.0) (10
3667.46 543.49 0.0) (11 0.0 0.0 0.0) (11 1.0 1.0 0.0) (11 6.0 5.0 0.0) (11 7.0
9.0 0.0) (11 65.8096 60.239 0.0) (11 407.358 357.819 0.0) (11 1253.07 139.892
0.0) (11 2608.09 764.977 0.0) (11 2933.29 179.268 0.0) (11 3667.46 543.49 0.0))
根据观察,11的组码就是样条曲线的拐点。不知道对不对。
发表于 2009-9-19 23:40:00 | 显示全部楼层
(Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'ControlPoints )
ControlPoints 属性
指定样条曲线的当前控制点。
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acadauto.chm::/controlpoints_see_also.htm">参阅 | MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acadauto.chm::/ex_controlpoints.htm">示例
语法
object.ControlPoints
object
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acadauto.chm::/idh_spline_object.htm">Spline
使用该属性的对象。
ControlPoints
Variant[变体] (双精度数组); 可读写
样条曲线的三维 WCS 控制点的数组。
说明
用户可通过使用 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acadauto.chm::/idh_numberofcontrolpoints.htm">NumberOfControlPoints 属性来找到样条曲线控件点的数量。
GMT+8, 2025-2-24 02:49 , Processed in 0.214066 second(s), 26 queries , Gzip On.
