查看: 1618|回复: 1
图纸编号程序求助
发表于 2009-9-21 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编一个自动给图纸编号的程序,功能是给定一个之前编号中字符串和一个新编号的前缀,选择图中包含字符串的文字,然后按照屏幕中从左到右的顺序按照一定格式的前缀重新编号。
程序结构如下:
'第一部分:定义选择集,用来存放需要重新编号的旧图纸编号
  Dim qbhwenzi As String
  Dim hbhwenzi As String
   qbhwenzi = beforetext.text
   editbh.Hide
   On Error Resume Next
   Dim sset As AcadSelectionSet
   If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("example")) Then
   Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("example")
   sset.Delete
   End If
   Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("example")
'第二部分:获取包含特定字符串的旧图纸编号,并存入选择集
 Dim FilterType(1) As Integer
    Dim FilterData(1) As Variant
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "TEXT"
    FilterType(1) = 1
    FilterData(1) = qbhwenzi + "**"
    sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    Dim i As Integer
    Dim k As Integer
    Dim text1 As Variant
    Dim addtext As String
    Dim a As Integer
    Dim j As Integer
    '取得选择集元素的个数
    a = 0
    For Each text1 In sset
    a = a + 1
    Next text1
'第三部分:按照选择集中文字插入点X坐标从小到大的顺序,构建一个新的选择集,数组中元素按照从小到大排列
不知道怎么实现!!!!
'第四部分:'按照顺序更换新选择集中图纸编号
 For i = 1 To a
         If i < 10 Then
        addtext = "0" & i
        sset2.Item(i - 1).TextString = latertext + addtext
         Else
        addtext = i
         End If
       Next
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:51:00 | 显示全部楼层
我用了两个嵌套的循环语句,但是不太了解CAD里对象和属性,没弄成,请哪个高手指教下小弟!
GMT+8, 2025-5-26 12:24 , Processed in 0.188743 second(s), 24 queries , Gzip On.
