查看: 3726|回复: 6
怎样将bas格式编译成dvb格式呢?
发表于 2003-6-23 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-23 13:33:00 | 显示全部楼层
bas不能直接编译成dvb格式
发表于 2003-6-23 16:20:00 | 显示全部楼层
用引入功能来引入BAS文件
 楼主| 发表于 2003-6-24 09:56:00 | 显示全部楼层
我是说,lisp不能加载bas格式文件,只能dvb呀!
我目前的方法是读入bas文件后,关闭cad软件,其中的vba编辑器会提示你,是否保存vba工程,点击 “是”,即可保存成 dvb格式文件,就能被lisp所引用。这可能是非常笨的方法,但对于象我对vb不是熟悉的人来说,可能是最简单,最有效的方法。
发表于 2003-6-24 19:15:00 | 显示全部楼层
你说得对,你也可以把BAS文件用VB编译成EXE文件来运行。
 楼主| 发表于 2003-6-25 08:48:00 | 显示全部楼层
怎样编译呀?用cad的内嵌vba编辑器可以吗?好像编译后,就执行了,不能生成exe呀?
发表于 2003-6-25 11:19:00 | 显示全部楼层
注意要用VB编译,而不是VBA编译
GMT+8, 2025-2-22 16:41 , Processed in 0.174617 second(s), 23 queries , Gzip On.
