查看: 1795|回复: 3
[函数] [求助]为何块中的元素无法修改?(附图及lisp)
发表于 2009-9-22 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tl( / jj i j ent ena ent1 ss)
(setq ss (ssget))
(setq i -1)
(setq j (* (sslength ss) 2))
(repeat (sslength ss)
    (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))));取块的ent data
    (setq ena (cdr (assoc '-2 (tblsearch "block" (cdr(assoc '2 ent))))));取块子元素的名称
    (while (setq ena (entnext ena));循环
    (if (= (cdr (assoc '8 (setq ent1 (entget ena)))) "roof truss")(progn
    (setq opts (cdr (assoc '10 ent1)))
    (setq opte (cdr (assoc '11 ent1)))
    (command "ucs" "ob" (cdr(assoc '-1 ent)));坐标系转为块插入的坐标
    (setq npts (trans opts 1 0))
    (setq npts (list (car npts)(cadr npts)(+ (caddr npts) 50)))
    (setq npts (trans npts 0 1))
    (setq ent1 (subst (cons 10 npts) (assoc 10 ent1) ent1))
    (setq npte (trans opte 1 0))
    (setq npte (list (car npte)(cadr npte)(+ (caddr npte) 50)))
    (setq npte (trans npte 0 1))
    (setq ent1 (subst (cons 11 npte) (cons 11 opte) ent1));这个ent1 的data已经是我想要的结果了
    (entmod ent1)
    (entmod ent);entmod后,发现块里的数据没有任何改变???这是为什么?
    (command "ucs" "w")
大侠们看看是哪里出问题了?不胜感激!!
entmod后完全没有反应。。。-0-
见鬼了,
我只是想把图中的紫色线,图层为roof truss的提高50mm
但是死活改不了。。这是为什么???
发表于 2009-9-22 19:26:00 | 显示全部楼层
(entmod ena);试试
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:54:00 | 显示全部楼层
; 错误: 图元尾部包含错误表: <图元名: 7edef520>
entmod 是接entget的数据吧?
ena 是图元名。。
发表于 2009-9-22 20:08:00 | 显示全部楼层
块中图元修改后需要
Regen 或 Update
GMT+8, 2025-2-24 02:37 , Processed in 0.146289 second(s), 25 queries , Gzip On.
